ВК SONY CCD-TR620E не отдает кассету
  Список форумов » Видеокамеры
Kosarev
Kosarev
Сообщение #1 От 10/06/2005 02:56 цитата
застряла кассета,и на команду выброс кассеты,начинает трещать внутри какая-то шестеренка и все на этом, после разборки верхних кожухов,и осмотре механизма,выяснилось,что после подачи различных команд,когда должен заработать мотор расправки ленты,он попросту не работает,но иногда с нескольких попыток,он может включиться на долю секунды,такое ощущение,что где-то может отходить контакт по питанию этого мотора,короче на него не проходит напруга тогда,когда надо для его включения,что бы это могло быть.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #2 От 10/06/2005 08:18 цитата
Kosarev, взять и подать от отдельного источника 3в на двигатель загрузки и посмотреть как идет разгрузка-загрузка
Kosarev
Kosarev
Сообщение #3 От 10/06/2005 12:00 цитата
ЭТО и не требуется,так как ,когда он сам начинает работать ,то все процессы происходят далее нормально,механика сама полностью исправна,просто на мотор почему-то не всегда приходит напряжение для его работы,где-то видимо отходит,сам мотор тоже исправен недовольство, огорчение
AALEGYR
Сообщение #4 От 10/06/2005 16:08 цитата
Kosarev, если механика сама полностью исправна, то тогда почему
Kosarev писал:
если
Kosarev писал:
то какая-то шестеренка внутри трещать не станет!!!
Kosarev
Kosarev
Сообщение #5 От 10/06/2005 23:27 цитата
Попросту капстан пытается заправить ленту в кассету через зубчатое колесо,а при этом тот мотор,который должен в этот момент включиться для убирания постов в исходное состояние ,чтобы подготовить кассету к выбросу,не работает,т.е. посты находятся в расправленном состоянии,хотя должны убраться вот этим мотором,этот мотор и управляет процессами положения механики,и получается ,что это зубчатое колесо проскакивает,создавая тем самым треск,пока не сработает защита,получается,что кассету можно достать только путем ручного вращения этого мотора до момента положения механики "стоп".
Добавлено 10-06-2005 23:30
Да,хочу добавить,просто видно я не очень хорошо умею объянять,поэтому спрашивайте еще,если что сразу не смог популярным языком написать,не стесняйтесь,я не обижусь.
AALEGYR
Сообщение #6 От 11/06/2005 16:09 цитата
Kosarev писал:
Да уж!!! Тяжело тебя понять. Особенно читая про "зубчатое колесо", про "тот мотор,который должен в этот момент включиться", и "про убирания постов в исходное состояние".
Kosarev, имея дефекты связанные с работой механизма при загрузке, в первую очередь проверяют работу механизма с кассетой и без кассеты, а после этого определяют напрявление дальнейшего поиска причины дефекта.
Если без кассеты ЛПМ загружается и выгружается без проблем, то можно смело отбросить сомнения в неисправности мотора загрузки и программной шестерни, да и все механические детали ЛПМ можно с большой вероятностью считать исправыми. А вот если возникают проблемы, тогда для проверки работы ЛПМ можно использовать совет GOSHA, и на время забыть про электронную часть видеокамеры. Правда для этого надо хорошо представлять себе процесс взаимодействия механических частей ЛПМ, если этого не знать, и подстмотреть нет возможности, то лучше не продолжать ремонт, а обратиться к специалисту.
Если проблемы у видеокамеры возникают только тогда, когда загружается кассета, то необходимо обратить внимание на вращение капстана, видеоголовки, подкассетников. Если они врашаются нормально, то проблема скорее всего в сигналах, которые от них контролирует серво контроллер. Правда, чтобы сделать вывод, что капстан, видеоголовка, подкассетники врашаются нормально, надо хорошо представлять себе как это НОРМАЛЬНО должно быть, если этого представления нет, то лучше не продолжать ремонт, а обратиться к специалисту.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #7 От 11/06/2005 21:04 цитата
Kosarev, Исправность механизма выброса кассеты можно проверить и без кассеты, правда предварительно её придётся извлечь в ручную...
К сожалению некоторые дефекты видеокамер возникают по причине неисправности самих кассет...
Kosarev
Kosarev
Сообщение #8 От 12/06/2005 12:09 цитата
Я и пишу,что мотор загрузки ЛПМ и прогр. шестерни сам исправен,просто на него не поступает напряжение,когда нужно для его работы,но оно временами вдруг появляется(как-будто плохой контакт) и все нормально работает,но это происходит достаточно редко,если еще проще,пропадает питание мотора загрузки кассеты,обычно происходит при смене режимов с воспроизведение-стоп.
AALEGYR
Сообщение #9 От 12/06/2005 19:46 цитата
Kosarev, а я тебе пишу, чтобы ты написал как себя ведет камера при загрузке кассетоприемника С кассетой и БЕЗ кассеты!!!
Так как от этого зависят условия подачи напряжения на мотор загрузки, а сдедовательно и его поведение. То есть куда двигаться кассетоприемнику, вверх или вниз, а может вообше замереть!
И не забывай, видеокамера представляет собой достаточно сложное устройство! Поэтому фразы типа
Kosarev писал:
весьма наивны, и выдают некомпетентность ее автора.
Если на мотор загрузки просто не поступает напряжение, то нужно точно знать, что в данный момент оно нужно для его работы. А если в нужный момент напряжение не поступает на мотор загрузки, то причиной этого не всегда являются проблемы в разъемах. Причиной отсутствия напряжения могут быть как дефект драйвера мотора загрузки, так и дефект самого сервоконтроллера, и еще масса причин! А чтобы отсечь лишние причины
AALEGYR писал:
Другие темы раздела Видеокамеры
FPV
