SONY DSC-S600 ПОМОГИТЕ!!!!!!! | |
| diman63 07/03/2008 08:47 |
после включения аппарат выдаёт чёрный экран с надписью ( доступ) и виснет около 10 сек.в режиме записи видео-фото за 4-5 мин.сажает батареи.просмотр с флэшки норма.на всех режимах мигает код(ошибка?) e:61:20 пожалуста помогите в первом ремонте!!!!!!!!!!!!!!!! |
| sigma-t 07/03/2008 11:35 |
вспышку смотри |
| nfsmwba 08/02/2009 18:44 |
Что можете посоветовать, если пропала подсветка дисплея?
Сам дисплей работает, и все нормально видно, если подключать к отдельной батарейке (кроне). Питание не поступает от плюса на самой плате, проверил тестером. Какие будут предложения? |
| voffka 08/02/2009 20:31 |
L301 посмотри. |
| nfsmwba 08/02/2009 21:06 |
А что это такое, микросхема какая-то? просто первый раз вскрыл фотик |
| B.B. 08/02/2009 21:14 |
nfsmwba, первый раз вскрыл, а правила не читал, а мы должны догадаться - откуда, в чем, куда и зачем? |
| nfsmwba 08/02/2009 23:23 |
Прошу прощения если что, но судя из правил вроде ничего страшного не сделал. А вот насчет L301хотелось бы узнать что это все таки такое. А то вашими ответами совсем поставлен в тупик. |
| Dim29 09/02/2009 00:10 |
nfsmwba, Если каринка на дисплее есть, а нет только подсветки, проверь предохранитель F003. Дроссель L301 в этом случае не виноват, через него подаётся 15v на CCD. |
| nfsmwba 09/02/2009 17:37 |
Dim29,
О, огромное спасибо, хоть один дельный совет!!
Как будет время, и смелость (кондер от вспышки два раза зацепил пальцем), посмотрю. |
