видеокамера SAMSUNG VP-L710T c кассетой не загруж.[РЕШЕНО] | |
| S-TULA 10/03/2008 21:29 |
Добрый всем вечер !
видеокамера SAMSUNG VP-L710T проблемка вот вчем : без кассеты касетоприемник загружается и стойки выполняют всю операцию как с кассетой будто. А когда вставляю кассету то кассетоприемник не берет ее . случилось это привоспроизведении -вдруг стала хаотически то перемотка влево то вправо работать и пленку намотало что пришлось все разбирать и вытаскивать вручную. после этого с кассетой лоток не загружается. перед этим смазывали механизм потому как шумел со слов хозяев. пробовал опредилить на какой фотодатчик это влияет (заклеивать изолентой фотоэлемент что поцентру стоит - тогда ибез кассеты не загружается- сам фотоэлимент исправен.) -это тот что поцентру стоитстолбиком. подскажите в что посмотреть -куда двигаться дальше? с уважением. |
| lans26 10/03/2008 21:50 |
Именно туда и двигаться. Смотрите сигналы с датчиков. Либо просажен один, либо вообще отсутствует. |
| S-TULA 10/03/2008 22:05 |
- я забыл сказать что на дисплее в момент когда идет попытка загрузки с кассетой лотка ( но этого не происходит) вращаются щестирни перемоток - то на дисплее появляется на сек. надпись : C.EMG
по сути так понимаю проблемы с капстаном. но почемуже тогда без кассеты этого нет . ДОБАВЛЕНО 10/03/2008 23:17 может мануал есть у кого?схемка? |
| SERLIT 11/03/2008 10:17 |
Без кассеты капстан не включается,это нормально.Поэтому с пустым кассетоприемником все прекрасно загружается.
А с кассетой или с закрытым центральным ИК-диодом надо (камере) включать двигатели БВГ и капстана. Капстан работает ненормально,т.е. или слишком быстро или вообще стоит. Возможные причины,очевидно, повреждение капстана или соед. шлейфа.Хорошо помогает замена неиспр. детали. И стоят они не дорого.Проблемы в плате маловероятны. А то что перемотки подрабатывают - не обращай внимания: стандартный алгоритм аварийной выгрузки после ошибки C. EMG. Удачи. |
| Serg* 11/03/2008 10:19 |
Проблема в следующем.Все дело в штамповке механики из фальги с шоколадных плиток.Когда без касеты загрузка все ок,происходит без щелчков в районе капстона,с касетой 3 щелчка.Проблема,програмная планка с низу механики выгнулась,и зачеп на рычаге к прижимному ролику выскакивает из планки.Лечиться сняв механику и аккуратно подогнув край планки . |
| centavrianin 11/03/2008 12:56 |
Проблема всётаки в капстане. Сними капстан, сними его вал, посмотри на датчик холла, если на нём царапина- капстан умер. Если нет, смотри общий шлейф, часто бывало что он обрывается в местах перехода с лужёной поверхности на нелужёную или в местах где оканчивается верхняя изоляция(лак). |
| S-TULA 11/03/2008 20:42 |
Все прочитал внимательно - ребята всем спосибо завтра буду дотошливо капать дальше. сегодня открутил шестигранничком винт на капстане снял пдату с обмотками двигателя -ничего плохого там не увидел : обмоточки чистые не поцарапанные и магнит тоже не ободранный покрыт какимто серым слоем -собрал обратно все наместо пока.
Serg - я только несмог снять програмную шестерню : снизу вал на котором она сидит разклепан в теле и сверху на шестерни пластик развальцован -побоялся чтолибо силой предпринять !? подскажите как снять ее. дело втом что подее могло попасть масло когда смазывали камеру и от этого вся болезнь камеры -возможно !?? |
| Serg* 11/03/2008 21:02 |
Там даже не нужно снимать планку.Я в таких целях беру крону,которая не тянет прибор,на ее 2 щюпа и отсоединив от платы двигатель загрузки ,пытаюсь загрузить без кассеты и с касетой.У кроны нет силы тока,чтобы сломать механику.Смотриш где клинит,а где проскакивает! А по поводу датчика==у тебя капстон идет в разнос? |
| S-TULA 11/03/2008 21:06 |
понял -попробую чтото не догодался так попробовать ! а всетаки программная шестерня сниматься должна или нет ?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2008 22:10 капстан -вращается но не вразнос как говорится а нормально -обычно ДОБАВЛЕНО 11/03/2008 22:41 -отпишусь завтра вечером что найду - |
| centavrianin 12/03/2008 13:17 |
Ещё вариант. Если капстан вращается с нормальной скоростью, а кассетоприёмник даже не опускается, то может сдох один из датчиков под подкассетниками. У меня такое было пару раз. |
| S-TULA 12/03/2008 20:59 |
- разобрал сегодня капстан снял вал - обнаружил на датчике холла две продольные царапины. -это что в этом и есть причина ? капстан при загрузке вращается. програмную шестерню снять так и несмог -прочистил кусочком отлиста бумаги -было масло между прог.шестерней и програмным шлейфом. более ничего не нашел.
стою на месте .можно ли купить отдельно датчик холла ? или всеже причина вдругом ?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2008 22:00 датчик под кассетником - проверял порядка 1050 ом в одну сторону по памяти -как целый похоже. |
| centavrianin 13/03/2008 10:26 |
Посмотри под линзой, это не просто царапины. Перерезаны дарожки. Это ж как металлоискатель или лучше сказать магнитофонная головка без сердечника. По краю ротора капстана коричневое кольцо, оно намагничено с определённым шагом. Датчик холла снимает эти импульсы и подаёт их на сервопроцессор, который вырабатывает сигнал ошибки, который действует на генератор в DC-DC converter тот в свою очередь поднимает или снижает напряжение подаваемое на капстан( ну это немного упрощённо, там есть еще одно кольцо регулировки частоты вращения). В общем суть ты думаю понял. Нет сигнала с датчика-процессор сообщает об аварии. Дачик я один раз менял. Но у меня была мертвющая Сонька, капстан заржавел а датчику по барабану. Где ты возьмёшь отдельно датчик даже не представляю. В общем то они все одинаковые. Выводы , размеры, форма и крепления разные. Проще у Serg*а заказать новый капстан.
PS датчики под подкассетниками на омы проверять бесполезно. Там же оптопары, насколько я помню. Сдохнет фототранзистор-как ты его проверишь? Коллектор-эмитер непрозваниваются даже на рабочих датчиках. Я проверял работоспособность при работе камеры осцилом, сравнивал размах импульсов обоих. Кстати форма импульса тоже имеет значение. Чем они П-образнее тем лучше. ДОБАВЛЕНО 13/03/2008 11:51 Забыл предупредить. Вычисти весь песок из камеры. Скорее всего он там есть и вся беда из-за него. А то поставишь новый датчик или капстан а он опять помрёт смертью храбрых!!! |
| S-TULA 13/03/2008 21:41 |
спосибо за терпение и объемное инфо ! по камерам -тум камень предткновения получается ! -нет запчастей -до города ближайшего 60км -но делать что то нужно |
| VLD 14/03/2008 17:32 |
Вчера была подобная камера ( Samsung VP-L550 )с подобным дефектом -поменял капстан - все нормально- 100% дело в датчиках но как всегда рано обрадовался- теперь нет цвета на ЛСД . С матрицы цвет идет - на АV выходе все норм. Шлейфы все в норм. Мож у кого есть мануал на нее? |
| S-TULA 20/03/2008 20:25 |
Всем спосибо тему пока закрываю - проблема ясна только нет запчастей оных пока.
всем успехов и удачи с уважением ![]() |
| S-TULA 07/07/2008 17:40 |
наконец-то пришел капстан почтой -спосибо ребятам из украины выручили ! поменял капстан и камера ожила ! действительно дело было в датчике холла !
всем удачи ! ![]() |
