Service mode Samsung VP-D454i
Polozz
13/03/2008 10:53
Разъясните, пожалуйста, в чём смысл парамертов "Auto HALL" и "Auto IRIS level" сервисного режима видеокамеры Samsung VP-D454i и как настроить эти параметры.
Спасибо.
centavrianin
13/03/2008 11:05
Ты разъясни сначала для чего тебе их настраивать. Там уже всё настроено.
centavrianin
13/03/2008 15:44
Даже после замены платы эти настройки остаются как и были. Фокус надо настраивать, а эти штуки и так работают. Вопрос к тебе. Что всётаки у этой камеры сломалось? Заинтриговал и замолчал!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ingenegr
13/03/2008 17:12
ну авто ирис левел это просто)))))))видимо а вот авто холл хз
centavrianin
13/03/2008 19:54
ingenegr, помотри в мануале, там по аглицки но всё же понятно, что это похоже два крайних положения все того же ириса. Правда есть и по русски мануалы, но среди всех своих я их не обозначил, что они по русски. На досуге поищу.
Polozz
15/03/2008 09:22
"Ты разъясни сначала для чего тебе их настраивать. Там уже всё настроено." недовольство, огорчение
Каждый зал имеет свою специфику освещения. Например, паркет блестит - нужно вводить положительную коррекцию экспозиции; фигура в свете прожектора - вводить отрицательную коррекцию. У камер некоторых фирм (JVC, например) для этого предусмотрены экспопоправки. У дешёвых Samsung'ов этого нет - приходится выкручиваться.
Вопрос был в том, какие значения нужно ввести для осуществления экспокоррекции, и как сохранить эти значения в памяти, чтобы они не сбрасывались при новом включении камеры. Вот и всё...
ingenegr
15/03/2008 12:53
если это из сервисного меню то накой туда вообще лезть?там однократные "заводские" настройки предназначенные для автоматического реживма
centavrianin
15/03/2008 18:13
Неужели ты хочешь с самсунгом что нибудь сделать?!!!!. Самые поганые матрицы( в смысле чувствительности) это конечно у самсунга. Чуть темнее чем днём на улице, уже шум на изображении. Я не представляю где самсунг берёт эти матрицы! Такое ощущение что это какойто нелеквид. И на этом ГОМ.. ты хочешь вывести какую то там экспозицию? Ты бы позвонил самсунговским инженерам и спросил бы знакомо ли им слово экспозиция!!!! умора
Polozz
15/03/2008 21:18
Я мало что понял из этих ответов. Samsung-454 хорош там, где необходимо быстро сделать файлы для Интернет (YouTube, например). Запсиал на карту памяти и прямо с неё отправил. Аккумулятора в таком режиме хватает надолго. Пластмассовая линза даёт мягкое изображение, способствующее большому сжатию.
Если тамошним инженерам вообще не знаком термин "экспозиция", тогда зачем было нужно делать сервисный режим??
В общем, я по простоте душевной решил, будто здесь среди посетителей есть человек, который профессионально подмигивание ремонтирует эти самсунги, и для него в этих Iris и Hall нет никакой тайны.
Иначе зачем было заводить этот форум?? замешательство сумашествие
centavrianin
15/03/2008 22:33
Ты видимо решил поёрничать? Сервисный режим этих камер предназначен для профессионалов, а не для умных юзеров. После замены объектива, процессора, еепром, платы целиком и т.д. Устанавливаются эти параметры. Устанавливаются они автоматически после выбора режима и нажатия кнопки энтэр. Ирис-это частичный заслон матрицы от яркого света. Хол- это два крайних режима ирис мотора, они от пользователей не зависят. Брррр, больше на вопросы Полозззза отвечать не буду.
