Видеокамера SONY DCR-HC90E: не вставляется кассета | |
| Татьяна Каминная 25/04/2008 22:26 |
Сначала мигал код ошибки C:31:23 _ проблема с S- катушкой. Кассета не загружается в камеру, т.е. не опускается, и крышка не закрывается. Через 5 секунд кассета выходит обратно. |
| centavrianin 26/04/2008 09:14 |
Поконкретнее пожалуйста. Как это крышка не закрывается, а кассета через 5 сек. выходит обратно. |
| Татьяна Каминная 27/04/2008 08:16 |
Хотела сбросить фильм на "комп", включила камеру. Стала перематывать кассету на начало,замигал код ошибки с:31:23"выньте и вставьте кассету".Попробовала несколько раз и с разными кассетами-эффект тотже,мигает код ошибки.По инструкции сбросила все значения на заводские,ничего,всё таже ошибка.Попробовала загрузить кассету,несколько раз загрузила но выдаёт всё тотже код ошибки, а потом вообще перестал загружать кассету.Ставишь кассету в камеру а она её не загружает,а через 5 секунд примерно выдаёт её назад.код уже не мигает,а мигает информация что не вставлена кассета. |
| centavrianin 27/04/2008 08:21 |
Вы будете сами ремонтировать? Опыт есть?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2008 09:30 Скажу по другому. Это дефект, который путём нажатия кнопок не устранить. Если Вы сами не имели опыта ремонта видеокамер, единственный совет - несите в сервисный центр. |
| Татьяна Каминная 27/04/2008 08:39 |
Спасибо! опыта по ремонту камер нет,но работала на заводе и занимаюсь пайкой схем и электроники. |
| sigma-t 27/04/2008 08:39 |
centavrianin, прав |
| Татьяна Каминная 27/04/2008 08:42 |
Я думаю,что это по механической части. Может отошёл шлейф какой нибуть или смазать что-то. |
| centavrianin 27/04/2008 08:57 |
Судя по описанию у Вас там два дефекта. Первый это либо датчик S-REEL, либо контакт шлейфа, второй - возможно не вращается головка. Он у Вас проявился позже. Камера, прежде чем опустить кассету проверяет вращение головки, затем опустив кассету проверяет вращение капстана( двигателя ведущего вала), а заодно проверяет вращение обоих подкассетников с помощью датчиков S-REEL и T-REEL. Если головка не вращается или вращается с очень большой скоростью кассета выплёвывается не опустившись в ЛПМ( лентопротяжный механизм). |
| Татьяна Каминная 27/04/2008 09:39 |
Я попробовала несколько раз закрыть крышку без кассеты, и головка,и подкассетники не вращаются, а когда крышка откидывается назад то вращается только один подкассетник. |
| centavrianin 27/04/2008 09:51 |
Без кассеты вращений и так не будет. А подкассетник в любом случае вращается только один. Вам проще слить сервис мануал Правда тут нет НС 90 но похожие есть. А то разговор получается" кто в лес, кто по дрова". Прочтите литературу по принципам работы видеокамер. Так есть немало шансов, что Вы сможете отремонтировать её своими силами. Иначе уйдёт время лишь на объяснения, что и как должно работать и вопросы Ваши будут не про неисправность, а про то, как её разобрать и т.д. и т.п. |
| Татьяна Каминная 27/04/2008 09:52 |
Большое спасибо ![]() |
