видеокамера JVC GR-FXM404E не фокусируется изображение | |
| SergSV 03/05/2008 10:51 |
Видеокамера JVC GR-FXM404E после падения на объектив.Оторвался шлейф идущий на объектив по которому управляются движки.После замены шлейфа нет фукусировки изображения.Двигатели рабочие ,на рисунке под номером 251B наезд работает.Движок под 251A передвигается до упора назад и пытается крутить дальше.Потом вырубается и через некоторое время делает небольшое движение вперед и опытается снова отъехать назад.Переклиневших деталей нет.На шлейфе под 251E есть датчик. Подозрение на него, Схему на данный аппарат пока не нашел.У датчика 2 вывода звоняться на КЗ,а при прозвонке с третим выводом показывает сопротивление.Должен ли он так прозваниваться на КЗ ? оторванных деталей на основной плате нет. Воспроизведение работает отлично.В чем еще может быть причина? |
