ремонт видеокамеры Panasonic NV -M50 EG | |||||
| Алексей С 26/05/2008 04:09 |
Подскажите, какоя причина может быть. Вначале был шум видеоголовки и проскальзывание пассика т.е. при установке 30 мин кассеты камера работала, а при установке 3 час кассеты она выключалась. После того как я капнул калельку машинного масла на вал видеоголовки и замены пассика камера стала выдавать такой фокус: она заряжает пленку в лентопротяжный механизм и тут же ее разряжает с отключением самой камеры. Хотя без кассеты она стоит в рабочем режиме. Такая же история повторяется в режиме магнитофон. Прошу помочь, мне можно писать |
| B.B. 26/05/2008 06:10 |
Если есть возможность, отдать камеру специалисту, то сделай это. Не нужно заниматься тем, не знаю чем. |
| Алексей С 26/05/2008 07:56 |
Я бы с большой радостью отдал бы камеру в ремонт, но поверьте в нашей "деревне" это сделать проблематично. С чайниками телевизорами и прочими не особо сложными приборами как то еще проблем нету. Видимо умельцы находятся, а вот до камер у этих "людей" видимо ума не хватает. Поверьте я не просто так из-за неприязни или еще чего то так отвечаю, просто работа моя связана с телевидением и не раз приходилось иметь дело с нашими ремонтными мастерскими и в этом меня постигло очень большое разочарование. Благодаря им у меня убили насмерть вполне нормальные камеры. В которых причины были совсем не в электронной части, а просто в контактах и выключателях. |
| B.B. 26/05/2008 08:53 |
Алексей С, На телевидении есть же мастер. Если бы не понимал, его бы уже выгнали давно.
Ну и вообще то если мастер берется делать, то он и берет на себя какие то обязательства. Как ты собираешься смотреть БВГ, без каких-либо навыков. Или скажем, уже заменил пассик, а их нужно менять в паре и фирменные ставить. А их взять можно только в АСЦ. Продолжать, я думаю, нет смысла. Случайно не подсолнечного масла капнул? |
| beser 30/05/2008 13:39 |
Алексей С, Ты скорей не все подключил к мамке после замены ремня, у тебя или БВГ стоит, или ВВ( если ленту собирает на кассету перед выбросом, то ВВ работает), поэтому и не хочет с кассетой пуститься. |
| beser 30/05/2008 14:40 |
Это всё - давно устаревшие понты, тем более для такой камеры... |
| iga 30/05/2008 19:35 |
| beser 31/05/2008 14:29 |
iga3, Да нифига... там вал неподвижный, а сверху барабана отвинчивается упор и смело смазывается (это не минидиви), не пугай чела... |
| B.B. 31/05/2008 16:14 |
И что там сверху смажешь? И главное чем? Неквалифицированные последствия уже налицо. Теперь гадаем - подключен шлейф или нет или еще что-то.? |
| beser 31/05/2008 16:34 |
B.B.,Если он умудрился ремень поменять, то энто уже "не клиент" И пасики не "на что попало", а на подходяшие по размеру (в таких тягах совсем не стратегично), и о одновременной замене двух ремней, да ешо и "фирменных" - старая страшилка для конкурентов сервисцентров (устаревшая по причине отсутствия "интереса"к таким "станкам"), и если ты мне ешо и подскажешь местонахождение сервисцентра, имеющего в наличии "родные" ремни к этому девайсу, то я свою поездку на моря променяю на экскурсию по городу, где тот находится... ![]() |
| B.B. 31/05/2008 16:44 |
beser, тот , что поближе к морю - Одесса.
Зайди в АСЦ Панаса и возмешь все что нужно, и даже програмник, который в этой камере давно уже нуждается в замене. Ну ладно, а то тема уже переходит во флейм. Удачи автору! |
| beser 31/05/2008 17:18 |
B.B., Во-блин... А уменя в кармане билеты в Николаев(26-е июня), потом Очаков маршруткой... короче: за пасиками Бугом сплаваю , а пока автор не проснулся, можно и пофлеймить ![]() |
| sigma-t 01/06/2008 06:58 |
beser, зато я не сплю ![]() |
| iga 01/06/2008 08:16 |
| beser 02/06/2008 14:06 |
sigma-t, ентого я не учел
iga3, Он, видать, имел ввиду, что камера без кассеты становится в положение "загрузки"... ешо возможен такой вариант, что действительно масло попало на барабан (как ты писал) и лента "садится" на него. И вооче... куда девался автор? |
