PANASONIC NV-MX500 не включается | |||||
| Виктор1970 10/06/2008 01:11 |
При включении камеры 3-5 секунд светиться глазок и сразу выключается. При повторном включении просто на секунду загорается светодиод сети и всё снова выключается.
После того как камера полежит пару часов, всё повторяется также. Но при открытии ЖК монитора она не включается даже на пару секунд. Просто контролька сети и всё. В чём может быть проблема? |
| iga 10/06/2008 08:57 |
а с адаптером? |
| SERLIT 10/06/2008 11:40 |
Попробуй отключить матрицы,могут садить именно они. |
| Виктор1970 10/06/2008 13:06 |
С адаптером тоже самое.
Пробовал и другой адаптер и акку. Таже история. Но как я писал что интересно. Если без ЖК экрана включать то она может 3-5 секунд глазок светится. А если изночально открыть ЖКИ то просто "морг" и всё. Какбы не хватает ей мочи.... ![]() |
| iga 10/06/2008 13:38 |
ну что же. вскрытие покажет. |
| B.B. 10/06/2008 16:51 |
Виктор1970, камеру, хоть одну вскрывал?
Спрашиваю, потому что профиль твой смотрел. |
| Виктор1970 10/06/2008 19:11 |
Я вскрывал но не ремонтировал.
Я сдесь от имени друга.Он ремонтом занимается. Просто у него нет нета. |
| B.B. 10/06/2008 20:11 |
Виктор1970, ну так начинайте вскрывать и смотреть.
Осмотреть целостность предохранителей, DC/DC и определиться с неисправностью. Если твой товарищ уже делал,то тогда вопросы задаются как в первом классе. |
| Виктор1970 11/06/2008 00:08 |
Это конечноже он проверит.
Просто я задал это вопрос думая о том что такая неисправность часто встречается в камерах. И есть какое конкретное решение этой проблемы. Ну а раз такого нет будем искать. Отпишусь... |
| iga 12/06/2008 10:03 |
ну...50 на 50.
| tolya2004 14/06/2008 12:47 |
Мне попадалось две камеры с точно таким же симптомом. Это перегрузка по питанию DC/DC.
Обе камеры имели одну и туже неисправность, выход из строя вертикального драйвера MN3114. ЖКИ тут не причем. Последовательность действий: Вынуть плату SubMain (та, к которой подключаются CCD матрицы, она на разъемах). Если камера включиться, значит дело в ней. Учти что если включится, то выключить ее можно только отсоединив питание, она не реагирует ни на какие кнопки. Дальше находите на плате два ферритовых дросселя по цепям -8V и +15V. Выпаивайте и ставите плату на место. Разъем CCD не подключать. Если камера запустится и будет работать (кроме камерного блока) значит не исправна MN3114. Прежде чем менять драйвер хочу сказать вот что. У меня в обоих камерах после замены драйвера оказались еще неисправными CCD матрицы. В одной синяя, в другой красная. Они и вышибали драйвер. Отдельно заменить матрицу в призматическом блоке - проблемма. Менять весь блок матриц. Но его стоимость быстро охлаждает пыл ремонта. Так что смотри. Если будешь менять драйвер, то сначала включай без CCD. Если камера запустилась, то подсоединяй потом блок матриц и контролируй нагрев драйвера. При неисправных матрицах он начинает сильно греться и вылетает. Удачи. Чуть не забыл. У MX500 есть еще один идиотизм, вызывающий такой же симптом, как выключение камеры. Это подзаряжаемая литиевая батарейка внутри. Если камерой долго не пользовались, то она разряжается. Воткни в камеру сетевое питание, и не включая камеры дай постоять 2-3 часа. Батарейка подзарядиться и камера запуститься. |
| rw4cjb 30/12/2008 20:39 |
у меня похожая проблема. кто в Питере есть помочь? |
| Виктор1970 08/02/2009 01:30 |
дошли руки до камеры!!!
И вот чудо столько пролежав она включилась.... Включили её в 11.00 работал только глазок при открытии экрана она снова выключалась. Ну и она ничего не видела. Вечаром часов в 22.00 её снова включили. В сё заработало но снова она ничего не видит. На дисплее просто всё чёрное даже направив её на свет. Через пару минут стало чтото проясняться. С каждой минутой всё ярче и ярче. Проработав минут 20 дошло до.... то что на рисунках. Всё это время камера лежала в холодном помещении с минусовой температурой . Поделитесь соображениями... |
| B.B. 08/02/2009 08:15 |
Виктор1970, камеру нужно вскрывать и делать измерения.
Выше уже советов надавали - что сделано? |
| Виктор1970 08/02/2009 12:08 |
камера вскрыта.
Может схему гдето можно скачать. Чтобы точно знать где и что измерять. |
| Виктор1970 11/02/2009 18:08 |
Может стоит заменить емкости на платке к которой подключается матрица??? |
| Виктор1970 13/02/2009 00:21 |
Подскажите где могут встречаться такие емкости. Перекопали кучу плат но таких так и не нашли ![]() |
| B.B. 13/02/2009 06:37 |
Виктор1970, а чем тебе не нравятся эти емкости? |
| VikBel 13/02/2009 07:38 |
| Виктор1970 13/02/2009 10:14 |
B.B.,
предполагаем что проблема может в них ![]() |
| B.B. 13/02/2009 16:19 |
