Видеокамера Panasonic NV-RZ15 Решено. | |
| Шурикович1 18/06/2008 10:15 |
Доброго дня!
Пишет аппарат отлично.Проверял на другом.Воспроизводит видео с шумом примерно на 50%.Звук в норме.Кристалы протирал . Что подскажете? |
| B.B. 18/06/2008 10:58 |
Шурикович1, а что тут подсказывать. Открывать нужно и
убедиться в том , что начинка там JVC. Тогда есть вариант решения проблемы. |
| Шурикович1 18/06/2008 11:07 |
B.B., Да,так оно и есть.
Проц JVC JCY0140-3 Тоесть голова непричем? |
| ВладимирВВ 18/06/2008 11:39 |
Набери поиск там тема уже нираз обсуждалась,на 100% решение проблемы ,только замена проца,но не каждый решится на покупку проца из-за цены.% 90 решаеться подстроечником,принудительно задать ару. |
| Шурикович1 18/06/2008 12:16 |
ВладимирВВ, Поиск ничего не дает.
Если можно поподробнее про подстроечник- какой и куда. |
| ВладимирВВ 18/06/2008 12:27 |
mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=214050
ДОБАВЛЕНО 18/06/2008 13:28 mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207668 |
| B.B. 18/06/2008 19:01 |
Если поконкретней, то это здесь mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?p=972045#972045
Если не поможет, то только замена мс, но это....... |
| m.ix 19/06/2008 22:57 |
Шурикович1, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->![]() |
| Шурикович1 20/06/2008 16:15 |
B.B., Большое спасибо!Суть проблемы понял.
У меня в камере 221-я нога проца через резюк -килоомник идет на корпус. Я его заменил на 10 кОм.Проблема исчезла-воспроизводит без шума! Уважаемый m.ix, B.B., понял меня и помог,я ему благодарен! Тема закрыта. ![]() |
