DV Samsung VP-D20 нет изображения в режиме КАМЕРА | |
| Dr.Alex1966 11/07/2008 17:01 |
DV видеокамера Samsung VP-D20 нет изображения в режиме КАМЕРА (в смысле с матрицы) Экран тёмно серый с шумами ,слегка проявляется изображение с косыми линеями синхры по строкам.
Уже второй раз встречаюсь с этой проблемой.В первый раз пропаял раьёмы соединения камеры(матрицы) и основной платы - помогло но не надолго . Через неделю всё повторилось и пропай не помог. В этот раз пропай не помог сразу. Отзовитесь кто знает в чем секрет, я так понимаю это типичный дефект. Заранее спасибо. |
| ВладимирВВ 11/07/2008 17:22 |
Меняй матрицу,Samsung VP-D20 стоит ICX281 матрица,узкий шаг,в ней и секрет. |
| Dr.Alex1966 12/07/2008 01:11 |
Спасибо. Пошёл искать матрицу.Рискую остаться без денег. Но кто не рискует... А я шампань очень люблю (особенно Галицина) |
| Dr.Alex1966 15/07/2008 15:39 |
Родную не нашёл поставил от Panasonika .Всё заработало. Но когда наводишь на яркое место камера начинает мигать.Такое ощущение что чтото с чувствительностью или АРУ . Кто знает как это победить? |
| ВладимирВВ 15/07/2008 18:05 |
Посмотри сперва на пайку,мож удачно запаял? И смой флюс с места пайки.Возможно и матрица равноценная стоявшей,мертвая если бу. |
| Dr.Alex1966 15/07/2008 23:17 |
Это всё проверил.и матрица 100 % работала.Если в ручную прикрываю SHUTTER то прекрасно снимает но в автомате на яркие предметы наводишь и начинает вырубать картинку.Как будто АРУ срабатывает.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 00:26 Сейчас посмотрел что происходит при этом в обьективе. Выезжает треугольная шторка. Туда сюда и при этом на экране происходит затамнение. ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 00:46 Сейчас посмотрел что происходит при этом в обьективе. Выезжает треугольная шторка. Туда сюда и при этом на экране происходит затамнение. |
