Видеокамера SONY CCD-TR303E-проблема!!!
stby
14/07/2008 21:27
Видеокамера SONY CCD-TR303E.В режиме Play всё Ок !!!
В режиме Camera в видоискателе появляется изображение затем наинает быстро вращаться правый подкассетник и гаснет экран.Всё это начинается ,когда переводишь рычажок из положения Lock в положение StbyПодскажите,что может быть?
B.B.
15/07/2008 07:08
stby писал:
Вскрывать нужно и смотреть. Камере то, не первый годок. Многим кондерам - приснился сон. Режим "Camera", требует дополнительных напряжений.
iga
15/07/2008 08:28
B.B. писал:
браво! процентам восьмидесяти...
stby
15/07/2008 23:24
Поменял все не плате питания-никаких изменений недовольство, огорчение Если бы была схема ,можно было бы проследить,что включается в режиме камера.Разобрал до отдельных плат -никаких внешних повреждений или изменений не увидел,даже под лупой!?Если бы помогли со схемой было бы проще равнодушие
ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 01:09
B.B., Поменял все не плате питания-никаких изменений недовольство, огорчение Если бы была схема ,можно было бы проследить,что включается в режиме камера.Разобрал до отдельных плат -никаких внешних повреждений или изменений не увидел,даже под лупой!?Если бы помогли со схемой было бы проще равнодушие
stby
16/07/2008 23:56
Ну что-все иссякли и кроме кондёров никаких чудес подшучивать, дразнить
Почему,всё-таки,в режиме Play всё работает нормально,а в режиме Camera
гаснет дисплей и начинает бешенно крутится двигатель капстана ???
rdmsvg
18/07/2008 08:50
Отсоедини последовательно - сначала шлейф матрицы, включи, потом шлейф объектива снова включи. Действуй путем исключения.
stby
19/07/2008 17:04
rdmsvg,Привет!!!Спасибо что откликнулся улыбка Сейчас сразу проверить не смогу-аппарат на работе.В понедельник проверю, результат сообщу.Ещё раз спасибо!
B.B.
20/07/2008 07:22
stby, все электролиты должны быть проверены на ESR и емкость.
При малейшем сомнении - меняются на новые.
Это касается и платы с матрицей.
rdmsvg
29/07/2008 04:40
stby, Какой результат? Сообщи.
stby
29/07/2008 21:27
rdmsvg, Результат неутешительный!Отсоединил шлейф матрицы--,включил-всё тоже самое-засвечивается видоискатель на несколько секунд,так же быстро вращается правый подкассетник и всё отключается.Со шлейфом объектива тоже самое.Конденсаторы на платах поменял все!!!Если бы знать ,что происходит,при переключении рычажка Lock-Stby! За что отвечает м.сх LB8111?Это схема управления двигателями или нечто другое?Почему в режиме просмотра все работает нормально?С уважением stby
rdmsvg
30/07/2008 02:05
http://www.datasheetarchive.com/pdf/1962187.pdf
iga
30/07/2008 12:49
stby писал:
обычный драйвер. замерь питание между 24 и 13 ногами в момент включения в режиме "камера". сам драйвер здесь не причём, но будет понятно с чего "работать".
stby писал:
вот этим вопросом займись на досуге."принципы работы видеокамер." в любом поисковике.
