Видеокамера SAMSUNG VP-D371i не работает после падения. | |
| ШАЮ 18/07/2008 08:50 |
Видеокамера SAMSUNG VP-D371i после падения загружает кассету с нескольких попыток, в рабочий режим не включается. После разборки, пропайки разъёмов, камера загрузила кассету нормально и даже включилась, но при попытке окончательно собрать её дефект повторился и теперь не устраняется. Впечатление такое, будто где-то по цепям питания микротрещина. Какие должны быть напряжения питания? Сейчас при питании от БП напряжения такие:8.14, 4.94, 0.00, 1.33, 2.51, 2.81в. При этом от платы отключены все нагрузки и нажата кнопка PLAY. Схемы не имею, помогите! |
| rdmsvg 18/07/2008 08:54 |
Мануал мне сбросят на следующей неделе, могу сбросить.
Мне тоже пришла после падения, пришлось плату менять. Теперь осталось только фокус настроить. А вообще желательно сначала феном прогреть микросхемы на плате, градусов на 450-500 выставляй фен. |
| ШАЮ 18/07/2008 09:37 |
Попробую погреть. А мануал сбрось, буду благодарен. Фокусировку я как-то делал на 167 samsunge, строго по мануалу, получилось прекрасно. |
| ШАЮ 23/07/2008 09:26 |
Спасибо за совет насчёт прогрева! Помогло. Камера ожила. С меня -пиво! |
| rdmsvg 24/07/2008 06:52 |
ШАЮ - Уж больно далеко живу, аж на Дальнем востоке.
А мануал все равно выложу и ещё на VP-D353i |
| ШАЮ 24/07/2008 08:01 |
Эк, тебя занесло! А я-в середине России. За мануалы заранее спасибо! |
