Не выбрасывается кассета из Canon MV850i
Homchenko_Igor
05/08/2008 18:33
Подскажите что делать? При включении камеры высвечивается сообщение "Извлеките кассету" При открытии крышки слышен звук начала извлечения, отсек с кассетой чуть чуть начинает двигаться, затем пауза и отсек с кассетой становится снова на место. После включения камеры в режиме кассеты горит "выброс". Может кто сталкивался?
