видеокамера Canon ZR200 A Не принимает касету | |||
| digsens 10/08/2008 11:51 |
Подскажите что делать? При включении камеры высвечивается сообщение "Извлеките кассету" При открытии крышки слышен звук начала извлечения, отсек с кассетой чуть чуть начинает двигаться, затем пауза и отсек с кассетой становится снова на место. После включения камеры в режиме кассеты горит "выброс". Разобрал камеру. Подал на движок заправки напряжение 3 вольта. Кассета без проблем выехала. Собрал камеру и теперь с пустым кассета-приемником все Оки. Но при установки кассеты камера секунд 5 дает задержку после чего пять раз пищит и выплевывает кассету. Пишет "извлеките кассету". Подскажите кто знает в чем бойда. Я сам ремонтирую аппаратуру. Но Canon принесли впервые. |
| B.B. 10/08/2008 15:50 |
digsens, у тебя проблема с БВГ очевидно. Посмотри , есть ли вращение.? |
| digsens 10/08/2008 16:24 |
Дело в том что кассету захлопываешь в кассета приемник и она не втягивается во внутрь. Пустой кассета-приемник сразу вьезжает а с кассетой или с закрытым датчиком (опр. наличии кассеты) стоит на месте 5 секунд после чего писк и выброс салазок кассеты. Так что расправка ленты не происходит и голова крутиться не должна. |
| B.B. 11/08/2008 06:34 |
об этом, и т.к. нет вращения БВГ, то нет и заправки. ИМХО. |
| iga 11/08/2008 07:39 |
digsens, обрати внимание на то, на что тебе указали, а комментарии потом. |
| digsens 11/08/2008 12:10 |
Спасибки будем посмотреть БВГ |
