JVC GR-AXM230U замена пасика
ЖВладимирИ
09/10/2008 06:30
Камера ленточная, порвался зубчатый пасик. вопрос; можно ли поменять на простой и как долго проработает? А стоит он тон вал-кассетный ролик.
rdmsvg
09/10/2008 07:28
ЖВладимирИ, Если шкив кассетного ролика голый, ставь без вопросов, если с зубьями не стоит.
ЖВладимирИ
09/10/2008 08:32
Увы! но он с зубами. А долго ли проработает?
iga
09/10/2008 08:53
попробуй.. хватит ли усилия на моменте? "пятно контакта" во сколько раз меньше получается?..
B.B.
09/10/2008 08:56
ЖВладимирИ, не нужно заниматься ерундой.
Нужно ставить точно такой ремень, и ни какой химии.
ЖВладимирИ
09/10/2008 09:20
Я полностью с вами согласен! Но нет вожможности найти родной.
rdmsvg
09/10/2008 09:45
ЖВладимирИ, С зубами ставить только родной.
B.B., С простым, почему бы и не похимичить (если неукоснительно ставить только оригинал, то мы лишаемся права на творчество)
B.B.
09/10/2008 16:20
rdmsvg, это же тонвал, и кстати странно что ремень оборван.
ЖВладимирИ
09/10/2008 18:01
Его совсем небыло. Товарищь очень просил оживить его хотя-бы на один вечер. И ещё сбиты програмные шестерни не поможете с о схемой расположения меток? С уважением к вам!
ЖВладимирИ
10/10/2008 07:48
Но с одной стороны же муфта она же кампенсирует разницу. Да мануал очень подробный но именно того что надо нет! В данном случае интересует програмная шестнрня на плате и в каком положении доложна находиться прогр.шестерня в механнике?
BOSYVICH
10/10/2008 11:00
ЖВладимирИ, мануал на DVC, VHS-C, VHS, механизмы http://archive.espec.ws/section616/file19542.html
ЖВладимирИ
11/10/2008 07:10
Очень прекрасная ссылка! Видимо до меня кто-от пробовал. Пока всё работает как долго не скажу но на сколько хватит. Всем огромное спасибо!
