Проблема замены ПЗС Panasonic NV-RZ 17EN | |||
| RFMIXA 26/10/2008 15:21 |
После замены ПЗСматрицы в Panas NV-RZ 17EN изменился диапазон фокусировки,камера как-бы перешла в режим макросъёмки.Менял ICX293 на ICX433. Продавец утверждает, что они взаимозаменяемы. Подскажите решение проблемы. |
| ВладимирВВ 26/10/2008 15:37 |
Матрицы взаимозаменяемые . Подробнее напиши как фокус ведет. |
| iga 26/10/2008 19:15 |
| RFMIXA 27/10/2008 15:56 |
В положении zoom 1*,камера может сфокусироватся на предметы,расположенные на расстоянии 0-20см.Предметы,расположенные дальше,не в фокусе.При приближении зумом,диапазон фокусировки меняется.Проблема не механическая и не оптическая.Снимал движки и двигал ползунок автофокуса вручную.Фокусировка в порядке. |
| RFMIXA 28/10/2008 23:01 |
Может ли так странно проявляться возможная ошибка в EEPROM (25160) ? |
| Иван Василич 28/10/2008 23:12 |
Я больше склоняюсь в неправильной сборке |
| ВладимирВВ 30/10/2008 13:39 |
Посмотри в свои личные. |
| RFMIXA 31/10/2008 22:50 |
Большое спасибо Владимиру ВВ за совет !!! Проблема решена - до попадания ко мне камеру пытались ремонтировать в другом месте и собрали "убрав всё лишнее" Спасибо всем за ответы ! |
