Panasonic NV-GS500 не читает свои запписи. | |||
| Virus27 25/11/2008 22:10 |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Требуется помощь(информационная). Может кто сталкивался раньше (а может среди читающих этот пост найдутся Мастера по ремонту?), подскажите как быть с такой проблемкой: Камера пишет, но потом при воспроизведении проскакивают какие-то звуки ("тсцык-тсцык" -- что-то типа того), но это не самое плохое, через некоторое время она перестала читать то что записала! Кассеты с других камер читает, другие камеры читают кассеты ,записанные ею, но сама она свою запись воспроизвести не может!!! При попытке воспроизведения - через пару минут начинает "кубить" с обрыванием звука (такое впечатление что она читает эту запись с какой-то непонятной скоростью), потом и вовсе вырубает изображение и пишет: "Невозможно прочесть. Неправильный формат." Если после этого сообщения выключить воспроизведение и снова его включить - все повторяется с каким-то интервалом времени. Если во время того как начало "кубить" мотнуть вперед на пару секунд - иногда изображение и звук нормализуются , но опять же ненадолго. Кассеты, записанные другой камерой читает без проблем! ЧТО ЭТО??? Как это лечится, и во сколько обходится? Как этого избежать и чего еще можно ожидать в будущем от полуторагодовалой Panasonic NV-GS500 ? |
| pabel 26/11/2008 00:55 |
На другой кассете,желательно новой ,зипиши .И как она поведет себя после этого?. |
| Virus27 26/11/2008 01:22 |
Писалось все на новые кассеты, причем на другую кассету из этой же пачки писали другой камерой - там проблем нет, так что на кассеты грешить не могу.
Записывал и в SP и в LP - в SP не кубит, а сразу обрывается и выдает:"Невозможно прочесть. Неправильный формат." В случае записи в SP - другие камеры тоже не воспроизводят эту запись. |
| pabel 26/11/2008 01:56 |
"Кубит" все изображение или слева или только справа?.
Нижний край кассеты не поджован?Открой посмотри внимательно. |
| Virus27 26/11/2008 08:11 |
Кубит все изображение и обрывается звук, при всем она прыгает с SP на LP и обратно(при воспроизведении ее записи в SP на другой видеокамере), как будто скорость она избрала какую-то среднюю. |
| pabel 26/11/2008 08:32 |
Предположительно дифект в кинематике,сам не сделаешь.Вполне вероятно она у тебя падала,одну из стоек повело.Дефект лечится без последствий в хороших руках.Стоит это...отдавай серьезному мастеру ,не скупись,в последствии меньше потеряешь. |
| Иван Василич 26/11/2008 08:41 |
Не обязательно pabel, Не встречали что касету вставляют не до конца и пытаються закрыть? 100 проц кинематика(так что несите в ремонт) По тому как без навыка сделать будет сложно,а доломав дороже встанет ![]() |
| pabel 26/11/2008 08:45 |
У этих камер такой фокус не прокатит ![]() |
| Virus27 26/11/2008 17:41 |
не падала никогда, снимаю не первый год, навыки вроде есть, а кассету не до конца вставить там не получится даже если захочешь.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 18:44 Есть еще вопрос. Этой камерой последний раз снималась свадьба и теперь эти кассеты не читаются. Есть ли какая-либо возможность прочесть их? Может есть техника которая автоматически подберет скорось чтения? |
| pabel 26/11/2008 17:48 |
Virus27, Ты напиши где живешь,Может люди и предложат свои услуги.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 18:57
Навряд ли,если пленка вверх- вниз уходила то угол наклона дорожки менялся.Но в ФСБ тебе востановят! ![]() |
| B.B. 27/11/2008 07:51 |
