видеокамера Panasonic NV-DS65EN произвольно выключается | |||
| r015ak 29/11/2008 20:53 |
через 10-15 секунд после запуска ЛПМ (воспроизведение, запись). При этом двойными вспышками мигает СИД. После остановки на нажатие клавиш не отвечает. Может у кого было подобное? Или что посоветуете? |
| B.B. 30/11/2008 07:36 |
r015ak, какую ошибку высвечивает? |
| r015ak 30/11/2008 12:15 |
Никакой ошибки не высвечивает. Только двойные вспышки диода. |
| B.B. 01/12/2008 07:35 |
r015ak, обрати внимание на капстан. |
| r015ak 01/12/2008 08:50 |
лентопротяжка включается. начинается воспроизведение или запись и секунд через 5 всё встаёт. Может есть список кодов ошибок?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2008 09:52 СИД ведь должен постоянно гореть? Он постоянно и горит с начала, а потом начинает моргать двойными вспышками (пытается о чём-то сказать ) |
| B.B. 01/12/2008 10:01 |
| r015ak 01/12/2008 11:01 |
понял. пасиб. ![]() |
| Mishach77 31/12/2008 19:01 |
Здравствуйте. На новый год решил записать детей, но с камерой произошла да же беда. Не могли бы вы по подробней описать решение этой проблемы. Заранее, Спасибо! |
| B.B. 01/01/2009 10:28 |
| Wlad 07/01/2009 20:43 |
Mishach77, воспользуйся поиском по форуму. Проблема характерная для всех абсолютно камер этой модели. Лечится очень просто, но
