Помогите собрать Sony DCR-HC90E | |||
| Symbiosis 21/12/2008 07:55 |
У камеры перестала работать батарея, то есть работает только от сети. Даже после покупки новой батареи камера не работала от нее.
Ну я решил вскрыть и посмотреть, в чем может быть проблема, подумал, что отвалился шлейфик, либо разъем батарейки шатается, ну что-нибудь простецкое случилось такое... Открыл, посмотрел, что это для меня совершенно новый вид техники, особенно компановка, где я своим оборудованием ничего кроме как сломать не смогу сделать. Вобщем ничего не трогал, начинаю собирать обратно, а камера не работает. Открываю опять и смотрю, нехватает одного шлейфика, т.к. одно гнездо на плате пустое. Первым делом перерыл все на столе, обыскал все. Потом снял плату, посмотрел, может шлейфик из под нее шел и выскачил куда нибудь. Не могу определиться что это за гнездо и что туда воткнуть надо... помогите, люди добрые! |
| B.B. 21/12/2008 10:45 |
Symbiosis, туда должен подходить шлейф от батарейного отсека.
Смотри внимательней, очевидно он подогнулся во внутрь. |
| Symbiosis 21/12/2008 11:43 |
не, шлейф от батарейного отсека подключен, он всего один с противоположной стороны подключается ( Во внутрь ничего не подогнулось, обсмотрел все, даже плату откручивал и под ней глядел ( а самое смешное, не помню, было ли к нему что то подключено изначально. может он свободный был, аля раъем программирования ( |
| B.B. 21/12/2008 12:20 |
Symbiosis, если это разъем програмирования, то к нему должен быть доступ со стороны батарейног отсека.
Шлейф от батарейного отсека нормально вставил? |
| pabel 21/12/2008 12:50 |
Symbiosis, А шлейф который ниже и левее,боком стоит,он доконца вставлен?.А то обычно ушки шлейфа впритык должны стоять. |
| Symbiosis 21/12/2008 15:24 |
Вроде все отлично вставлено. Шлейф от батарейного отсека один, это тот что слева с двумя очень толстыми проводниками. рядом с ним шлейф от экрана поворотного. все шлейфы вставлял пинцетом до предела. К тому свободному разъему нет доступа из батарейного отсека.
Как думаете, если в СЦ сдать, сколько запросят за ремонт? |
| pabel 21/12/2008 15:35 |
Ну в мастерской и узнаешь,сколько стоит.Захочешь -будешь делать,не захочешь- не будешь . |
| solkos 02/05/2009 13:27 |
Почему незаежает касета на камере SONY DCR 23, и как её отремонтировать |
| B.B. 02/05/2009 15:13 |
solkos, а при чем тут эта тема?
| rdmsvg 23/06/2009 15:36 |
Symbiosis, Припомни статика не проскакивала на плату от твоих рук? |
