В/к Samsung VP-D352i (кассета грузиться, рога протягивают) | |||||
| Kaparkaleys 16/02/2009 00:29 |
История:
Пришла камера с проблемой в ЖК. Решено заменой рваного шлейфа. Параллельно пришлось настраивать оптику (подозрение на падение камеры). Далее пользовалась в собственных интересах всвязи с отсутствием клиента. Наблюдалась плохая загрузка/выгрузка кассеты (закусывало механику). Подправил шарниры приемника. Некоторое время пользования все было хорошо. Камера висела на стенке на крючке. Не давно взял ее и произошло следующее: кассета загружается, рога пленку заправляют, тон-вал крутит, а подмотки нет. Без кассеты (с обманкой) все хорошо. Ошибка (...R) Иногда возникала (...L), но пару раз. После переборки-проверки иногда грузиться нормально, а иногда с err ...R ! Прошу помощи от сведущих в данном вопросе людей. |
| B.B. 16/02/2009 07:50 |
Kaparkaleys, как себя чувствует тон-вал? И это мне не нравится --
| Kaparkaleys 16/02/2009 09:10 |
Тон-вал в порядке.
Когда работаешь с кассетой создается впечатление, что что-то мешает подмотке ленты, как если бы она зацеплялась после тон-вала. ДОБАВЛЕНО 16-02-2009 09:21 Читал решение подобной проблемы где также не срабатывала подмотка и высвечивалась ошибка ...R, но там говорили о том, что кассета зажимает из-за кривизны reel-диска. Я думаю, что в таком случае подмотка с кассетой не работает вообще. В моем варианте она крутится перед тем как кассету выплюнуть сматывая заправленную ленту, а не крутиться, когда БВГ делает тест пробег. ДОБАВЛЕНО 16-02-2009 09:24
Я подправил и смазал Х-образные шарниры кармана. |
| pabel 16/02/2009 21:57 |
Ось узла подмотки посмотри ,вертикально ли она стоит.Когда на нем нагрузка(узле подмотки) то может шестеренка вылетать под ту шестерню которая ее крутит. |
| АВАС 16/02/2009 23:51 |
Kaparkaleys, петля после тонвала есть? (на обманке идёт) знач приёмный работает. См. сервотормоз и разблокировку самой кассеты. Так-же бывал мазут на статоре БВГ и плёнке.
Ни слова о перемотке и ускоренной подмотке? Неправильно собранный фрикцион подмотки от усилия в стоп уйдёт, а также не перекидывает пром. шестерню, но тогда лёгкая петля за тонвалом. |
| Kaparkaleys 18/02/2009 08:49 |
Ось, на глаз, вертикально.
Петля после тон-вала при загрузке с кассетой образуется. Если в ручную крутить и смотреть, то пром.шестерня перекидывается. АВАС, а что вы имели ввиду про мазут. Сегодня заметил такую фигню: если отмотать пленку с противоположной от тон-вала стороны БВГ, а потом вручную вращать, то и правая и левая сторона кассеты подматывает до тех пор пока лента опять натянется. ДОБАВЛЕНО 18-02-2009 09:02 Добавляю картинку для просмотра на форуме. |
| centavrianin 18/02/2009 10:35 |
Посмотри ещё раз промежуточную шестерню, она может лишь слегка касаться шестерён подмотки. Без особой нагрузки(на обманке) вполне может работать. |
| pabel 18/02/2009 12:57 |
Заведи механнику на режим воспроизведения ,одной рукой держи механизм подмотки а другой рукой крути тон-вал.На каком-то моменте он должен будет остановится(приемный механизм),дефект проявиться.Кассето -приемник сними,без него делай. |
| АВАС 18/02/2009 22:54 |
Kaparkaleys,на сколько вижу, не видно работы сервотормоза с подающей катушки (гонит головой) опуская смот на обе катушки при разгрузке. Говорил о липкой ленте и неправильном моющем средстве. Перекидка оч любит норм. состояние ремня с тонвала. (пожалуй придётся проверить фазы механизма вручную). Возм. неверная сборка. Может и ленту помазал на Хсах как писал. Главно не спеши применить все советы сразу, смари и выбирай. ![]() |
| Kaparkaleys 23/02/2009 22:28 |
Спасибо всем участвовавшим в решении данной проблемы.
Клиент отказался от дальнейшего ремонта. Тему можно закрывать. |
