Samsung VP-J52 проблема с DC/DC и тонвалом | |||
| berest 23/04/2009 06:08 |
Добрый день, моя старушка приказала долго жить, а именно при перегонке на ДВД рекордер камера была в режиме плеера, потом стал менять кассету и обнаружил что капстан в режиме плей гонит пленку с бешеной скоростью. Залез на форум, посмотрел и онаружил что не у одного меня такая проблема, тоесть выгорела сборка под номером FP101 (транзюк с диодом). Естественно такого элемента мне достать не по силам, сделал связку из транзистора 2SA1275 и диода на 1А, базу и эмиттер посадил на старые места, минус диода посадил на коллектор транзистора, плюс диода на массу. Собрал в надежде на чудо, а все вышло боком, камера теперь вообще не включается. Начал прозванивать замененый транзюк 2SA1275, на базе с эмиттером примерн по 6 вольт, а коллектор без напруги вообще . Кароче 3 дня с отцом бьемся над ней и никак не можем победить. Раньше она хоть крутила с бешеной скоростью, а теперь же вообще не хочет включаться. Потом решил выпаять замененый транзистор и попробовал запустить камеру, результат отрицательный, камеры не мычит не телится. До этого же включалась ? Может кто поможет, кто на этой модели уже "собаку съел" как говориться ? Хелп уже руки опускаються. |
| B.B. 23/04/2009 07:01 |
Теперь ремонт выльется в круглую копеечку. Ключ вышел со строя не просто так. Мой вам с отцом совет - отнесите Мастеру. |
| berest 23/04/2009 07:07 |
Почему дикий? на форуме читал что народ именно так и делает, связку из транзкюка и диода шоттки. У меня отец в этом деле шарит дайбог. Тут просто нужен совет , что конкретно там проверять еще. Что за хрень получается, до разборки она хоть включалась, выпаял сгоревший элемент, заменил, собрал, а она вообще перестала включаться. Мастеру нести это выльется минимум в 1.5к. имхо цена этой самой камеры. Мне наводки нужны, куда смотреть. |
| Иван Василич 23/04/2009 07:13 |
В схему |
| B.B. 23/04/2009 07:48 |
| berest 23/04/2009 08:16 |
Ну вот выгорел Q914 элемент до дыры в плате, если не влом гляньте в файле на 18 странице http://archive.espec.ws/section617/file15857.html . Заменил вроде, что там еще может быть в этой цепи? просто отец проверял сидел, прозванивал чето там все, так не определился еще я вот хочу побыстрей разобраться же... темболее народ тут сталкивался я смотрю с такой камерой. |
| B.B. 23/04/2009 08:29 |
berest, видишь как все не просто!
Если отец "шарит" + схема имеется, то какие еще проблемы могут быть?.
| dima644 23/04/2009 10:51 |
R942, Q915 живые ли?
ДОБАВЛЕНО Апрель 23 2009 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/39824/SANYO/FP101.html ДОБАВЛЕНО Апрель 23 2009 это даташит на Q914 ДОБАВЛЕНО Апрель 23 2009 А у 1275-го МАКСИМАЛЬНЫЙ ток - 1А. |
| berest 23/04/2009 16:53 |
резюк с транзистором R942 и Q915 проверил - живые, по поводу 1275-ого, его если бы не хватило он бы выгорел... Парадоксально то что перед разборкой камера хотя бы включалась только пленка в режиме плей крутилась с бешеной скоростью, после извлечения выгоревшего Q914 и заменив его связкой из 2SA1275 и диода на 1А, камера перестала реагировать на включение вообще, кассетник в открытом состоянии стоит. |
| iga 23/04/2009 19:04 |
berest, схема перед тобой? питание драйва? датчики. фусы целые? |
| berest 23/04/2009 20:48 |
| berest 24/04/2009 17:09 |
проверили кандеры, фусы, все целое, на базу и эмиттер Q914 и Q912 приходят по 6.5 вольт, на коллекторе 0.00. Камера не включается. |
| berest 25/04/2009 07:42 |
Решили проблему, питание на 24 ногу микросхемы IC901 подали принудительно, камера включилась, начали прозванивать Q909(IMB2), оказалась рабочей, подали на её 1 ногу принудительно 6.5 вольт, камера заработала, тоесть с кнопки панели камеры не включается, а если напрямую подать питание то все норм. Решили запаять 5 нону микрухи Q909(IMB2) на землю и все заработало, только теперь всплыла новая проблема, в режиме CAM, в объективе нет изображения и горит надпись STNDBY, пишет на пленку черный фон и текущую дату... будем разбираться дальше... |
| AALEGYR 26/04/2009 23:12 |
berest, посмотри на камеру, и оставь ее в покое! Старушка свое отжила. Ну а чтобы варить кашу из топора, одного желания сэкономить свой семейный бюджет мало, нужно еще чтобы и в собственной голове были те знания, за которые ты не хочешь платить как минимум 1.5к. |
| dima644 27/04/2009 10:56 |
Подав на базу одного из транзюков Q909(коллектор 920) землю вы включили VTR ON, а подав на базу второго из транзюков Q909 землю включите режим CAM. Но эти сигналы ДОЛЖНЫ приходить извне...(контакты D4 и D5 тоответственно).
При поднятой в воздух линии D7(CAP VS) на коллекторе Q914 напруга есть? Сопротивление линии D7 на землю? Трудно посмотреть куда она идет и что сажает питалово? ДОБАВЛЕНО Апрель 27 2009 Искать надо не в DC\DC(я так думаю) |
