видеокамера Sony DCR-HC40E отказал сенсорный дисплей | |||||
wasilich 13/05/2009 06:06 |
Началось с того что как то повернул дисплей в обратную сторону и закрыл он первый раз отказал выключил включил заработал опять. Потом раза два отказывал и опять начинал работать. Щя ваще отказал. Подскажите что можно с ней сделать ![]() |
B.B. 13/05/2009 06:37 |
wasilich 13/05/2009 06:42 |
о этом я тоже думал, блин а где его взять то! |
B.B. 13/05/2009 07:32 |
wasilich, посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section12/
или открой там тему, соблюдая правила раздела. |
wasilich 13/05/2009 07:56 |
ok спасибо |
wasilich 14/05/2009 04:43 |
Проверил раз на десять, шлейф целый 100% попробую собрать мажет что не кантачило ( |
B.B. 14/05/2009 05:47 |
Смотри внимательней в месте изгиба. |
wasilich 14/05/2009 06:51 |
Дело в том что я его уже всяко проверя под всеми изгибами и кручениями все дорожки работают. Ну хоя тут бсё может быть.Не ужели нельзя поставить более пристособленные к изгивам проводники если эти на каждом перво агрегате выходят из строя. |
B.B. 14/05/2009 07:28 |
Пересыхает и лопается, а за ним и сам шлейф трескается. Почисть контакты шлейфа и подключи в разобраном состоянии. Посмотри что будет. Поизгибай аккуратно шлейф и убедись что именно он. |
wasilich 14/05/2009 07:44 |
Блин точняк не работает ))). |
iga 14/05/2009 12:09 |
а в видоискателе изображение есть? |
wasilich 15/06/2009 05:02 |
ДОБАВЛЕНО 15/06/2009 06:05 Шлейф заменил 30 секунд сенсор по работал и все опять отключился. Причем кажется верхняя часть висплея не работала. |
B.B. 15/06/2009 05:37 |
wasilich 15/06/2009 06:41 |
Ну тоже вариант попробую |
wasilich 16/06/2009 03:52 |
Эффекта нема ![]() |
B.B. 16/06/2009 05:48 |
wasilich, чтото случилось. Или косо вставил первый раз, или проблема в самом дисплее.
Смотреть нужно, прозванивать, замерять напряжения. |
wasilich 16/06/2009 06:02 |
На мой взгляд все поставил правильно. Единственное что может зажал шлейф когда ставил. Звонить некода было сегодня проверю еще все конкретно. А что если плохо вставил первый раз он может нарушиться (шлейф)?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 07:04 А как проверить сам сенсор дисплея? |
B.B. 16/06/2009 10:32 |
wasilich 16/06/2009 12:05 |
Монитор работает прекрастно и все кнопочки механические работают. Не работает СЕНСОР ДИСПЛЕЯ. |
B.B. 16/06/2009 16:14 |
wasilich 17/06/2009 04:13 |
Не правельная постановка темы пордон господа буду конкретней. ) я не великий спец чтоб это сделать. Есть какие доступнуе простому чайнику способы? |
wasilich 17/06/2009 05:23 |
И шлейф старый целый на 100 раз проверил. |
B.B. 17/06/2009 06:03 |
wasilich 17/06/2009 06:42 |
Мастер запросит цену сопоставимую со стоимостью камеры о чем говорить если шлейф продают за 1тыс руб. Ладно буду сам ковыряться в первый раз чтоли.
Всем спосибо |
B.B. 17/06/2009 09:08 |
rdmsvg 23/06/2009 15:26 |
wasilich, Touch Screen? Было такое на Sony DCR-HC30E. На плате дисплея еще три шлейфа 1 на сам дисплей, 2 на подсветку, 3 на Touch Screen, отключи все шлейфы, отрежь кромку 0,8-1мм у шлейфа Touch Screen. Пусть полежит в разобранном виде несколько часов. Собери, проверь. |
wasilich 24/07/2009 06:42 |
Спасибо это пожалуй самый дельный совет ![]() |
coka 07/08/2009 21:18 |
На кабеле сенсорной панели 4 дорожки. Они должны прозваниваться парами через одну. Сопротивление в пределах 2 ком. Если не так, дефект переходов от кабеля к дорожкам сенс. панели. Лечится так. |
wasilich 18/08/2009 04:46 |
О блин спасибо МУЖИКИ!!! ![]() |
lat 26/08/2009 18:01 |
coka, у меня DCR-SR100E и не работает TOUCH PANEL. Между TP_TOP и TP_BOT - 150 Ом, между TP_L и TP_R - 500 Ом. Это нормально ? |
coka 30/08/2009 13:52 |
lat, соотношение сопротивлений зависит от геометрии экрана.
Можно сказать, обрыва в переходах нет. В DCR-SR100E встречался только с дефектом кабеля к LCD дисплею |
