Panasonic NV-GS25 шлейф дисплея порван | |||
S-Chub70 05/07/2009 14:54 |
занимаюсь ремонтом ТВ [не профессионально] ппросто нравится.
есть желание попробывать отремонтировать свою камеру. Возле дисплея порвался шлейф. Есть несколько вопросов по этой теме. 1.Можно ли купить такой шлейф [если да то где] ? 2.этот шлейф проходит через всю камеру то есть он длинный, или он короткий от платы к дисплею? 3.самый главный вопрос,стоит ли заморачиваться? может лучше отдать в ремонт спецам? Но хочется все таки самому.Да и дешевле. заранее всем благодарен за ответы и советы! |
ВладимирВВ 05/07/2009 17:49 |
S-Chub70,Шлейф поставляется или в сборе с поворотным механизмом или отдельно. Устанавливать его не сложно. Найти,заказать и купить можно в коммерческом разделе (купить-продать) ,там-же и цену узнаешь. |
B.B. 05/07/2009 19:55 |
то поимеешь минимум проблем и три месяца гарантии. |
S-Chub70 05/07/2009 20:24 |
а есть ли где нибудь инфа как и,что нужно открутить и снять,что бы его заменить? А проблемма одна-несломать,что нибудь другое.И хотя бы примерно ,сколько
стоит работа? |
B.B. 05/07/2009 20:29 |
SEVERyanin86 17/04/2010 19:51 |
Я менял сам, методом тыка . Всё заработало . Если интересует, я создал монуальчик по замене шлейфа . |
Leg@n 11/10/2010 16:37 |
А есть мануал разбора поворотного узла? |
SEVERyanin86 11/10/2010 18:58 |
Поворотный узел продаётся в сборе. Зачем его разбирать? |
Leg@n 11/10/2010 22:46 |
Я купил без узла, просто отдельно шлейф! Но уже сам разобрался, ничего сложного не было, так что всё путём, спасибо!
редактировал iga |
Astloman 20/05/2011 11:37 |
У меня такая же ситуация как у S-Chub70 - хочу отремонтировать сам, тем более что уже и АТХ БП, и мониторы и ноуты и др. технику имею небольшой опыт оживлять.
Я где-то читал что у этих видеокамер замечен такой брак - быстро перетираются шлейфы монитора, Причина оказывается в некачественной отливке пластмассовой формы - присутствует острая кромка, которая и перетирает шлейф. Возможно, что это не правда. Когда я разберу свою камеру буду смотреть причину. Хочу поблагодарить SEVERyanin86 за последовательность разбора. Необходимый шлейф я нашел (не сочтите за рекламу) тут http://yvasi.com.ua/index.php?c=319&i=320578193268 Правда пересылка работает по Украине. Но я думаю что можно будет договориться выслать и по СНГ. |
Shirokoe 02/12/2011 21:07 |
У меня вопрос по поводу камеры panasonik nv-gs25 после не продолжительной работы (особенно с зумом) на мониторе появляется мерцание - полосками горизонтально и камера перестает реагировать на любые команды - самое смешное что при проверке в сервисном центре работала как часики ! если зум не трогать бывает работает часами без проблем ! (и запись и воспроизведение) |
Shirokoe 09/12/2011 11:23 |
Куплю - пульт ДУ к камерам Panasonic nv-gs 25-35 или подобным ( подходит к целой серии NV-GS) приемлемы условия покупки , обмена и т.д, а может кто поможет с консультацией можно ли переделать пульт от камеры Canon mv940 под Panasonic заранее спасибо!!!
ДОБАВЛЕНО 09/12/2011 12:30 Кстати с поломкой о писаной мною ранее разобрался сам ? по фото мануалу вскрыл камеру и оху :-удивился под крышкой почти не одного болтика ! вся система объектива , и всего вокруг держится на одном болтике от кассеты Свема ! подобрал болтики все закрутил, поджал камера работает без проблем - Вывод в сервисных центрах дефицит болтиков !(или избыток козлов!) |
iga 09/12/2011 12:30 |
Нет, нельзя. |
kolia2023 17/12/2011 05:14 |
Shirokoe, есть пульт на вашу камеру |
Shirokoe 21/12/2011 07:35 |
очень рад ! сообщите на мой эл.адрес условия покупки! (и цену конечно) жду с нетерпением!
Gubin_ss 27/12/2011 12:13 |
Попробовал шлейф сменить который отдельно продается без поворотного механизма, на камере HDC-HS9EE-S, не очень сложно, минут 15-20 аккуратненько его, и не отличишь, ну а как ходить китаец будет ХЗ |
vasul_sh 30/05/2012 07:42 |
Поменял шлейф сам на GS-11, покупал шлейф без поворотного узла(при разборке которого оказалось, что на купленом шлейфе нет переключателя монитора,теперь при переворачивании монитора изображение вверх ногами). Заняло 1,5 часа (разбирал камеру впервые)
ДОБАВЛЕНО 30/05/2012 08:48 Подскажите, как промыть видеоголовку камеры, замучила она меня, после чистки на сервисе проработала около 5 часов, и опять мозаика пошла, еще пару таких чисток и выйдет дороже камеры. |
Иван Зенин 30/05/2012 08:35 |
vasul_sh, головка пачкается от кассеты,следовательно смени её. |
vasul_sh 30/05/2012 13:10 |
Сменить, это правильно, я за, но на что? Какие кассеты нормальные? Надо скинуть несколько часов старых записей,опять чистка в сервисе? Может подскажете как и чем почистить, буду благодарен. |
Иван Зенин 30/05/2012 15:30 |
В твоём случае лучше воспользоваться чистящей кассетой.По другому,если никогда не делал,сложно объяснить. |
vasul_sh 01/06/2012 07:41 |
Кассета не помогает |
tver69 03/12/2016 11:59 |
подскажите, пожалуйста! У меня камера Panasonic NV-GS35. Порвался шлейф дисплея. Где можно купить поворотный миханизм в сборе? И ещё. Камера не включается ни от адаптера ни от АКБ. Что может быть? |
