ВК Panasonic NV-DS5 полосы в режиме записи | |||||
| Larik007 27/07/2009 06:39 |
Читает кассеты нормально. В режиме записи пишет звук, а изображение представляет собой набор тонких горизонтальных линий серых тонов, которые быстро изменяются (как шум). Иногда (вроде, с прогревом) на линии накладываются разные кривые более светлых тонов - по краям или в виде столба по центру. Главный симптом - отсутствие даже малейших изменений в изображении под воздействием света на матрицу. Тем не менее, выход с матрицы - смотрел осциллографом - реагиреут на свет, как и выход с усилителя и АЦП.
Товарищи, помогите советом или схемой девайса. Даже схема от похожего аппарата помогла бы, если полная. |
| iga 27/07/2009 14:51 |
"схем" в прямом понимании, не бывает. существуют мануалы.но мало кто захочет делиться.... но всё может быть.
а предистория неисправности? |
| Larik007 27/07/2009 18:25 |
Ну, схемами ж на фотоаппараты делятся... Или сервис-мануалами, с весьма полноценными схемами, причём.
Предыстории нет, куплена такой из-за рубежа. При разборке была обнаружена пружинка, по всей видимости, инородная, под крышкой, закрывающей какой-то незадействованный разъём в нижней части камеры. Эта пружинка лежала между платой лентопротяжного механизма и основной платой. После детального анализа был сделан вывод, что, скорее всего, она не могла вывести из строя что-либо, ответственное за формирование изображения. Но других вариантов пока нет. Проверил все предохранители и дроссели на всех платах - все звонятся. Пощупал всё, что можно, на предмет перегрева - не обнаружил. Есть одна странность. Большинство напряжений немного понижены. Вместо 5 В, например, 4,76-4,8. Но ведь это в пределах допустимого... |
| iga 27/07/2009 19:03 |
см. литы. |
| Larik007 27/07/2009 19:07 |
Литов всего 1. Остальное - тантал и керамика |
| iga 27/07/2009 19:44 |
погрей. характерный запх... да и собственно все в районе АЦП. |
| Larik007 27/07/2009 20:27 |
Так ведь АЦП работает. Уровни выходных сигналов его изменяются в зависимости от освещённости матрицы.
Я заметил, что изображение на экране сильно реагирует на касание выводов одной МС - BA7071. Это сепаратор синхроимпульсов. Она выделяет вертикальные и горизонтальные синхроимпульсы из видеосигнала. Очевидно, она задействована при выводе изображения в режиме записи. Но у неё на входе нет нормального видеосигнала. Есть прямоугольные импульсы одной полярности, промодулированные синхронными более короткими импульсами обратной полярности. Частота - около 6,5 кГц. Что-то странное... |
| B.B. 27/07/2009 21:00 |
Larik007, в режиме "камера" ты видишь что либо на мониторе? Нигде об этом я не вижу в
твоих сообщениях. |
| Larik007 27/07/2009 22:29 |
В режиме камеры вижу только серый шум с намёком на горизонтальные линии. Иногда по краям появляются более светлые кривые или более светлая широкая полоса. Никаких элементов меню или реакции на изменение освещённости матрицы. Чем-то похоже на телевизор без входного сигнала.
В режиме просмотра всё в порядке. |
| B.B. 28/07/2009 06:49 |
Осцилом проверь прохождение сигнала по тракту обработки в режиме "камера", но без схемы конечно трудно это проделать. Какой видеопроц стоит? Какое отношение имеешь к ремонту видеокамер? |
| Larik007 28/07/2009 07:37 |
Если честно, то я пока смутно представляю что там происходит. Понимаю только, что, в отличие от более новых камер, в этой видеосигнал много где передаётся в аналоговом виде. И компонентов здесь очень много из-за этого, а также из-за низкой степени интеграции.
Без схемы действительно очень непросто прослеживать куда что идёт. Пытался разобраться что к чему, искал даташиты на МС-мы, чтоб понять что есть что и уже обдуманно смотреть сигналы, но на многие МС даташиты найти не получается, а найденные данные противоречивы. Например, как такое может быть, что линии вертикальной синхронизации матрицы заводятся через драйвер от АЦП? А судя по информации из двух каких-то каталогов микросхем военного назначения, MN5245 - это 12-битный АЦП. Сигнал с матрицы оцифровывается другим АЦП. Есть, кстати, схемы (но не всех блоков) видеокамер NV-DS30 и DS60. Многое похоже, но есть только схемы периферии (плата матрицы, контроллер ЖКД, видоискатель, кнопочки и пр...). По остальному - только блок-схема. Далее. Что именно здесь видеопроц - не знаю. На центральной плате довольно много больших LQFP МС и одна BGA. И ещё парочка на плате, к которой подключается матрица. Видеокамеру ремонтирую впервые :) |
| B.B. 28/07/2009 08:01 |
А не проще было отдать в мастерскую? Без сервисмануала и опыта работы тебе не осилить эту камеру. ИМХО. |
| Larik007 28/07/2009 19:27 |
Проще. Но мы не ищем лёгких путей Я как раз и занимаюсь тем, что ремонтирую технику. Может, и не на профессиональном уровне, но кое-что умею.
Кроме того, экономически не оправдано сдавать эту камеру в ремонт. Так что, вариантов всего 2: чинить своими силами, или пустить на ЗЧ... |
| B.B. 28/07/2009 19:46 |
| Larik007 28/07/2009 20:10 |
Оу, да. TSB13LV01A - это на основной плате. На плате, подключенной к объективу с матрицей - F437002D |
| B.B. 29/07/2009 20:25 |
Larik007, к сожалению у меня нет ничего похожего. А случаем матрица не такая у тебя? |
| Larik007 29/07/2009 21:01 |
Нет, моя матрица 16-контактная и обвески у неё чуть больше.
Кстати, я ошибся с моделью камеры в названии темы. Уже исправил... |
| B.B. 29/07/2009 21:12 |
Ну блин, а я то ......???? Ладно - теперь завтра по свободе снова посмотрю. |
| VikBel 29/07/2009 23:02 |
| Larik007 29/07/2009 23:02 |
Спасибо. Сам схемы искал, перерыл много моделей, вот и спутал... |
| VikBel 29/07/2009 23:09 |
Larik007
| Larik007 30/07/2009 03:21 |
Буковок нет. Просто NV-DS5. Made in Japan |
| Larik007 31/07/2009 15:53 |
Всё-таки передумали?
Или проблема в отсутствии буковок? Так ведь это не столь важно, наверное. |
| VikBel 01/08/2009 20:18 |
Larik007, Быстрый какой .
Почту смотри. |
| Larik007 01/08/2009 21:05 |
Супер, спасибо!!! ![]() |
| Larik007 04/08/2009 23:41 |
Ура! Отремонтировал. Правда, неисправность оказалась банальной - отвал BGA-шной микросхемы DSP. Пропаял, и всё заработало.
Тем не менее, схема помогла ограничить круг подозреваемых, так что спасибо товарищу VikBel ещё раз. |
