ВК Panasonic NV-DS5 полосы в режиме записи
Larik007
27/07/2009 06:39
Читает кассеты нормально. В режиме записи пишет звук, а изображение представляет собой набор тонких горизонтальных линий серых тонов, которые быстро изменяются (как шум). Иногда (вроде, с прогревом) на линии накладываются разные кривые более светлых тонов - по краям или в виде столба по центру. Главный симптом - отсутствие даже малейших изменений в изображении под воздействием света на матрицу. Тем не менее, выход с матрицы - смотрел осциллографом - реагиреут на свет, как и выход с усилителя и АЦП.
Товарищи, помогите советом или схемой девайса. Даже схема от похожего аппарата помогла бы, если полная.
iga
27/07/2009 14:51
"схем" в прямом понимании, не бывает. существуют мануалы.но мало кто захочет делиться.... но всё может быть.
а предистория неисправности?
Larik007
27/07/2009 18:25
Ну, схемами ж на фотоаппараты делятся... Или сервис-мануалами, с весьма полноценными схемами, причём.
Предыстории нет, куплена такой из-за рубежа. При разборке была обнаружена пружинка, по всей видимости, инородная, под крышкой, закрывающей какой-то незадействованный разъём в нижней части камеры. Эта пружинка лежала между платой лентопротяжного механизма и основной платой. После детального анализа был сделан вывод, что, скорее всего, она не могла вывести из строя что-либо, ответственное за формирование изображения. Но других вариантов пока нет.
Проверил все предохранители и дроссели на всех платах - все звонятся. Пощупал всё, что можно, на предмет перегрева - не обнаружил.
Есть одна странность. Большинство напряжений немного понижены. Вместо 5 В, например, 4,76-4,8. Но ведь это в пределах допустимого...
iga
27/07/2009 19:03
см. литы.
Larik007
27/07/2009 19:07
Литов всего 1. Остальное - тантал и керамика
iga
27/07/2009 19:44
погрей. характерный запх... да и собственно все в районе АЦП.
Larik007
27/07/2009 20:27
Так ведь АЦП работает. Уровни выходных сигналов его изменяются в зависимости от освещённости матрицы.
Я заметил, что изображение на экране сильно реагирует на касание выводов одной МС - BA7071. Это сепаратор синхроимпульсов. Она выделяет вертикальные и горизонтальные синхроимпульсы из видеосигнала. Очевидно, она задействована при выводе изображения в режиме записи. Но у неё на входе нет нормального видеосигнала. Есть прямоугольные импульсы одной полярности, промодулированные синхронными более короткими импульсами обратной полярности. Частота - около 6,5 кГц. Что-то странное...
B.B.
27/07/2009 21:00
Larik007, в режиме "камера" ты видишь что либо на мониторе? Нигде об этом я не вижу в
твоих сообщениях.
Larik007
27/07/2009 22:29
В режиме камеры вижу только серый шум с намёком на горизонтальные линии. Иногда по краям появляются более светлые кривые или более светлая широкая полоса. Никаких элементов меню или реакции на изменение освещённости матрицы. Чем-то похоже на телевизор без входного сигнала.
В режиме просмотра всё в порядке.
B.B.
28/07/2009 06:49
Larik007 писал:
Вот это и пишут твои головки.
Larik007 писал:
Нужно четко представлять что происходит с видеосигналом который ты видишь после матрицы и где он и зачем коммутируется.
Осцилом проверь прохождение сигнала по тракту обработки в режиме "камера", но без схемы конечно трудно это проделать.
Какой видеопроц стоит? Какое отношение имеешь к ремонту видеокамер?
Larik007
28/07/2009 07:37
Если честно, то я пока смутно представляю что там происходит. Понимаю только, что, в отличие от более новых камер, в этой видеосигнал много где передаётся в аналоговом виде. И компонентов здесь очень много из-за этого, а также из-за низкой степени интеграции.
Без схемы действительно очень непросто прослеживать куда что идёт. Пытался разобраться что к чему, искал даташиты на МС-мы, чтоб понять что есть что и уже обдуманно смотреть сигналы, но на многие МС даташиты найти не получается, а найденные данные противоречивы. Например, как такое может быть, что линии вертикальной синхронизации матрицы заводятся через драйвер от АЦП? А судя по информации из двух каких-то каталогов микросхем военного назначения, MN5245 - это 12-битный АЦП. Сигнал с матрицы оцифровывается другим АЦП.
Есть, кстати, схемы (но не всех блоков) видеокамер NV-DS30 и DS60. Многое похоже, но есть только схемы периферии (плата матрицы, контроллер ЖКД, видоискатель, кнопочки и пр...). По остальному - только блок-схема.
Далее. Что именно здесь видеопроц - не знаю. На центральной плате довольно много больших LQFP МС и одна BGA. И ещё парочка на плате, к которой подключается матрица.
Видеокамеру ремонтирую впервые :)
B.B.
28/07/2009 08:01
Larik007 писал:
Видеокамеру ремонтирую впервые улыбка
А не проще было отдать в мастерскую?
Без сервисмануала и опыта работы тебе не осилить эту камеру. ИМХО.
Larik007
28/07/2009 19:27
Проще. Но мы не ищем лёгких путей улыбка Я как раз и занимаюсь тем, что ремонтирую технику. Может, и не на профессиональном уровне, но кое-что умею.
Кроме того, экономически не оправдано сдавать эту камеру в ремонт. Так что, вариантов всего 2: чинить своими силами, или пустить на ЗЧ...
B.B.
28/07/2009 19:46
Larik007 писал:
и одна BGA.
Напиши-ка название этой мс.
Larik007
28/07/2009 20:10
Оу, да. TSB13LV01A - это на основной плате. На плате, подключенной к объективу с матрицей - F437002D
B.B.
29/07/2009 20:25
Larik007, к сожалению у меня нет ничего похожего. А случаем матрица не такая у тебя?
Larik007
29/07/2009 21:01
Нет, моя матрица 16-контактная и обвески у неё чуть больше.
Кстати, я ошибся с моделью камеры в названии темы. Уже исправил...
B.B.
29/07/2009 21:12
Ну блин, а я то ......???? Ладно - теперь завтра по свободе снова посмотрю.
VikBel
29/07/2009 23:02
Larik007 писал:
Буковки какие не будь есть после NV-DS5....... ?
Larik007
29/07/2009 23:02
Спасибо. Сам схемы искал, перерыл много моделей, вот и спутал...
VikBel
29/07/2009 23:09
Larik007
VikBel писал:
А то я передумаю на счёт схемы..... улыбка
Larik007
30/07/2009 03:21
Буковок нет. Просто NV-DS5. Made in Japan
Larik007
31/07/2009 15:53
Всё-таки передумали? улыбка
Или проблема в отсутствии буковок? Так ведь это не столь важно, наверное.
VikBel
01/08/2009 20:18
Larik007, Быстрый какой улыбка .
Почту смотри.
Larik007
01/08/2009 21:05
Супер, спасибо!!! Пьем пиво
Larik007
04/08/2009 23:41
Ура! Отремонтировал. Правда, неисправность оказалась банальной - отвал BGA-шной микросхемы DSP. Пропаял, и всё заработало.
Тем не менее, схема помогла ограничить круг подозреваемых, так что спасибо товарищу VikBel ещё раз.
