JVC GR-D340E ошибка 06 | |||||
| vitaliimor 20/08/2009 12:05 |
Пришла камера со следующей проблемой :при включении пишет вынимите и вставьте АКБ или разъем питания.каситу загружает и выгружает без проблем ,в меню для пересброса зайти нельзя.при расборе увиде переломанный шлейф -усторонил!ПЕрепроверил шлейф ,-все внорме ,перебрал всю механику проверил капстан-результат тот же..Подскажите в чем может быть проблема? |
| B.B. 20/08/2009 12:16 |
vitaliimor, ошибка 06 говорит о нарушении в работе капстан-мотора.
| vitaliimor 20/08/2009 12:44 |
капстан -мотор проверил следующим образом:разобрал замерил все катушки на сопротивление -все одинаковые.возможно это неправильно но я сделал так. .может есть другой способ? |
| vitaliimor 20/08/2009 14:01 |
шлейф который идет от датчика влажности и мотора выгрузки |
| B.B. 20/08/2009 14:33 |
| vitaliimor 20/08/2009 19:02 |
предохранитель в поряде! |
| B.B. 20/08/2009 20:06 |
Напряжения DC/DC все выдает правильные.? |
