Samsung VP-D351i после замены шлейфа lcd цветные полосы. | |
| sa-ne-ch-ek 21/09/2009 15:55 |
Нужен совет!Предистория:-Принесли видеокамеру Samsung VP-D351i в разобраном виде,со словами-"пытались сделать сами".Тот кто пытался сделать решил зачистить и спаять переломленный шлейф lcd,который в таком виде и был в коробке вместе с частями камеры.После замены шлейфа камера не включилась,как оказалось позже сгорел предохранитель (FUSE 67).Заменил,камера включилась,всё работает кроме дисплея.Звук есть,перемотка вперёд назад,стоп,воспроизведение всё работает,а на дисплее вместо изображения вертикальные цветные полосы переходящие через пару секунд в решётку.И ещё Основная плата - VP-D351,а плата lcd - VP-D353,может сдесь проблемма?Вобщем прошу совета. |
| iga 21/09/2009 19:55 |
шлейф левый.... осмотри внимательней разъём и посадочное место. |
| sa-ne-ch-ek 21/09/2009 20:42 |
Разъёмы смотрел-всё в порядке,посадочное место это что?,а насчёт шлейфа вроде нормальный.Я думаю,не могло ли там что нибудь в eeprom сбиться,если пытались поставить паянный шлейф. |
