Видеокамера Sony CCD TRV-26E, код ошибки С:31:22 | |||||
| Krustran 27/09/2009 15:19 |
Видеокамера Sony CCD TRV-26E, код ошибки С:31:22 после 5 сек. нормального воспризведения, записи или перемотки видеокассеты, в режиме LP ( в режиме SP примерно 2-3 сек.). Затем, при нажатии кнопки "выброс видеокассеты", начинает движение кассетоприёмник и останавливаясь, возвращается с выдачей ошибки C:31:20, но если в это время его придержать слегка потягивая вверх, то через секунду движение на выброс нормально продолжается и завершается без выдачи ошибки. Механизм перебрал, все датчики чистил и проверял. Данная неисправность возникла после того, как в сумке чем-то был придавлен сверху кассетоприёмник и случайно была нажата кнопка "выброс". Подскажите, что нужно ещё проверить? Может кто уже встречался с подобной проблемой. Заранее благодарен всем коллегам. |
| Иван Василич 27/09/2009 15:25 |
Очень часто.
плохо перебрал. А шлейфы? ![]() |
| SALEH 28/01/2010 10:47 |
почистит програмиг СВИЧ или заменит |
