JVC GR-20D condensation ,operetion paused | |||
| malayvka 20/10/2009 22:24 |
Уважаемые спецы
Прочитал на форуме о видеокамере GR-20D про датчик погоды Высвечивает condensation... На форуме есть ответ,но я не определил этот датчик Буду благодарен если вы выложите фото или схему или что-то,что моглобы мне открыть глаза на решение этой пароблемы Спасибо |
| B.B. 21/10/2009 05:37 |
malayvka, а не пробовал обратиться в сервисный центр? |
| dima644 21/10/2009 06:50 |
Поищи по форуму "датчик росы" или подобное.
Вроде были даже фото |
| malayvka 21/10/2009 10:30 |
Пробовал
Отремонтировали,сказали заводской недопай После ремонта и не пользовался толком Вот и решил сам |
| malayvka 21/10/2009 18:26 |
Хоть рукой нарисуйте чтоли |
| B.B. 21/10/2009 19:03 |
Далее к тебе вопрос. Найдешь датчик и что будешь с ним делать? |
| malayvka 21/10/2009 19:31 |
Да ошибся малость ,но выже спецы знаете о чем речь
Далее буду делать;посмотрю состояние на потертость,попробую протереть не ацетоном,попробую напаять резистор Надеюсь тест прошел ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 21:10 А может там надо просто поправить контакты ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 21:26 Dew Sensor-...............помогайте.....е |
| iga 21/10/2009 20:59 |
??? что имелось ввиду? контакты шлейфа? вполне... |
| malayvka 21/10/2009 21:48 |
я не прошу пулемет,фото рук тоже высылать не буду
вышлю что нашел Спасибо что не бросаете в трудную минуту ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 22:55 Это ДОБАВЛЕНО 21/10/2009 22:57 Правильно работают извилины |
| malayvka 22/10/2009 10:30 |
Вижу что людям надо http://archive.espec.ws/section616/file18239.html |
| alekarp 22/10/2009 15:16 |
malayvka, Первое,что надо сделать в данном случае - найти датчик,он на моторе загрузки.
Второе - измерить сопротивление датчика - в раб. состоянии около 200 Ом. Третье - если сопротивление в норме, прочистить контакты и шлейфы ( от мотора - до верхней платы, от верхней платы - до нижней платы). И последнее - если сопротивление велико,надо менять датчик или ставить резистор (но тогда влажность не измеряется!) |
| malayvka 22/10/2009 17:08 |
Вот это уже что-то
Благодарю alekarp Пока закрываю тему,всем спасибо Начал было разбирать камеру,а она с испуга наверное заработала |
| iga 22/10/2009 21:11 |
| malayvka 23/10/2009 12:49 |
iga прав на 100%
Включил -опять не работает Разберу -отпишусь ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 14:47 Кстати:еще не работает dv выход С момента покупки он ниразу не подключался к компу Может он залочен или что -то такое я читал ,чтобы налог не платить Дайте дельный совет-начну тогда новую тему |
| B.B. 24/10/2009 04:56 |
Не вижу реакции на мое замечание. |
