Видеокамера SONY DCR-HC38E ошибка C32:11 | |||
| h2v 29/10/2009 14:31 |
Приветствую всех . Не принимает кассетоприемник ни пустой,ни с кассетой. История такова. Камерой давно не пользовался,примерно через 2-3 месяца проверил,подзарядил-все было в порядке ,еще через пару месяцев взял, включил - пишет снимите и снова установите источник питания-сделал, пишет-снимите и снова уст.кассету.Снял,а вставляться уже не хочет,ни с кассетой,ни пустая.Это все и с аккум, и с БП. Разобрал и собрал два раза почти до конца-снимал все шлейфы, только не отпаивал ничего. На дисплее все нормально, по всем разделам ходит,все показывает, но не втягивает кассетоприемник. Помогите |
| B.B. 29/10/2009 14:58 |
| DOYHON 12/11/2009 20:46 |
Контакты прогромной шестерни смотрел,? |
| antohys 10/12/2009 09:13 |
Прошу прощения у h2v .. но сам обладаю камерой Sony DCR-HC26E - она так же выдает такую же ошибку, и не загружает кассету.
Вчера вытаскивал сам механизм, но к своему сожалению так и смог разглядеть ту самую "программую шестерню". В сервис мануале, вроде, она так же не обозначена. Состояние механизма хорошее. Не подскажите, где следует искать программную шестерню и соответственно ее контакты? и как можно вылечить подобный недуг? |
| iga 10/12/2009 09:50 |
в середине ЛПМ...разбирать обьёмно... |
| antohys 10/12/2009 10:25 |
Респект Вам iga - но покрутив механизм .. я собственно говоря, так и не нашел способа его разобрать .. открутил здесь, открутил там - но много чего на клепках.
Понимаю, максимум, что можно сделать с контактами на данном механизме - стряхнуть пыль, да протереть спиртом хотя странно, я кассету месяца 2 не доставал.
Порывшись в форуме нашел посты, где намекают еще на шлейф .. |
| iga 10/12/2009 15:08 |
antohys, мне крайне сложно что то Вам посоветовать... разобрать механику легко, проблемы возникнут (а у Вас они возникнут обязательно, можете поверить) при сборке. но если есть мануал... контактная группа находится под шестерней. разбирать действительно много. лучше возложить сию почетную обязанность мастеру. с него гарантия и дальнейший спрос.
со шлейфами проще. вынуть, помыть спиртом и вставить. |
| antohys 12/12/2009 10:51 |
Мда .. снять эту программную шестерню крайне сложно - установить, наверное, на порядок сложнее.
Но проблема в моем случае оказалась куда более простой и очевидной - скорее всего из-за длительного не пользования камерой контакты на программной шестерне подкисли - и как результат С:32:11. Только вот обидно - при копировании материала на комп ScinaLyzer ошибок много выдавать стал ![]() |
| GOSHA 20/12/2009 22:44 |
ни разу не встречал проблем с програмником на Z механиках. |
| iga 22/12/2009 09:28 |
аналогично. быстрее вся механика "устанет". |
| Sanya_65 30/11/2010 00:18 |
Такую же проблему удалось устранить только полной заменой ЛПМ,тк у таких тяг(по-моему N110)есть заложенная производителем
"перспектива" на излом цепей шлейфа между подвижной и неподвижной частями "корзины".Сам шлейф видно,если смотреть на саму механику сверху.В моем случае при прозвонке было выловлено сразу 12 следующих подряд переломаных цепей-среди них датчики S и T-узлов,центрального излучателя,S и T-приемников. Новый ЛПМобошелся в 670(в укр.грв) +переустановка БВГ+дополнительрая рег-ка стоек.Старую тягу использую как ЗИП |
| iga 30/11/2010 08:17 |
Sanya_65, в данном случае это не решение проблемы. имею в виду - заменил ЛПМ и всё. смысл темы в самом факте ремонта и его способах. |
| h2v 01/12/2010 02:10 |
Спасибо всем,кто попытался доброжелательно помочь.Проблему решил может и не квалифицированно, но дешево и не очень трудозатратно После некоторых полезных ответов понял,что проблема в "Контакты прогромной шестерни",но до нее действительно очень трудно добраться,поэтому я остановился на середине дорроги-освободил ЛПМ и залил ее спиртом минут на10,потом высушил и собрал.Дефект исчез.Минусы понимаю,но мне помогло. |
| Sanya_65 01/12/2010 22:14 |
Безусловно-просто тупая замена тяги для уважающих себя и свой опыт профессионалов-примитивное решение проблемы,но в моем случае просто не было другого пути тк отдельно эти шлейфы не поставляются,а после наивных моих попыток восстановить цепи перемычками пришлось всетаки заказывать ЛПМ, ибо штатная ДИНАМИЧЕСКАЯ работа корзины начала добросовестно обрывать "плоды" моего труда в местах паек.Пусть это будет в какой-то степени примером,когда овчинка выченки... Ведь было потеряно время,а рядом лежали"пациенты",чье состояние удалось поправить быстрее и надежней.А по поводу"напоенной спиртом тяги,думаю,что ее похмелье будет тяжелым тк она скоро почувствует нехватку "жиров" на своих трущихся поверхностях.ВСЕМ УДАЧИ! |
