JVC GR-AX210 выдаёт код Е02,Е00 | |
| Быця 02/01/2010 14:55 |
Доброго времени суток!!! Проблема в следующем.При новой записи всегда в начале оставался кусок старой записи, я решил почистить самое начало кассеты и перемотал её на самое начало вручную до прозрачной плёнке поставил кассету стёр её,и на этом всё закончилось камера кассету не отдаёт один видоискатель работает и выдаёт ошибки Е02,Е00. Подскажите что сней? и как самому это можно устронить. |
| B.B. 02/01/2010 16:48 |
Быця, на перемотку реагирует в режиме PLAY ? |
| Быця 02/01/2010 17:33 |
В режиме PLAY не воспроизвидение не перемотка не работают. Хотя счётчик постояно медлено отщитывает назад и мигает индикатор записи ( красный светодиод ) |
| B.B. 02/01/2010 18:03 |
Неси в мастерскую. Ошибки показывают, что без Мастера самостоятельно трабл не решить. |
