Panasonic SDR-H41 Не работает фокус | |||
sam2008 17/02/2010 08:52 |
Принесли видеокамеру панасоник SDR-H41 нет фокуса. Действительно попробовал включил фокуса нет, не неслышно чтоб линза ходила или ее движок работал.Через секунд 20 пишет сделайте сброс-сделал все тоже самое. Да и ZOOM тоже не работает. Разобрал, шлейфа вроде нормальные видимых повреждений нет. Померил обмотки двигателя линзы фокуса показывают обе по 50 Ом . Чего дальше копать не знаю- ПОМОЖИТЕ |
ВладимирВВ 17/02/2010 10:03 |
Когда приближаеш или удаляеш на дисплее появляется отображение регулировки? |
sam2008 17/02/2010 11:30 |
нет не чего не происходит, даже изображения шкалы нет
ДОБАВЛЕНО 17/02/2010 13:08 да еще вывел все данные на экран через меню ,шкала зума появляется но регулировки не происходит |
ВладимирВВ 18/02/2010 00:21 |
sam2008, Сними аккуратно движки зума и фокуса с оптики и при включении ВК как себя ведут? |
sam2008 18/02/2010 05:43 |
При включении линза фокуса выдвигается вперед и возвращается в место парковки
а вот что происходит с движкой зума сложно сказать конструктивная особенность И еще вопрос зачем их снимать? |
B.B. 18/02/2010 08:07 |
ВладимирВВ 18/02/2010 09:28 |
sam2008, Притом,что заодно и посмотреть линзу фокуса и зума,как они двигаются.Все-равно движки снимать. |
sam2008 18/02/2010 11:11 |
попробую отпишусь
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 13:07 про линзу фокуса писал выше. А линзу зума я угнал в сторону и двигатель ее вернул на место парковки , на этом все Чего дальше то делать??? |
coka 18/02/2010 21:56 |
sam2008, какая ошибка прописываеться? |
Иван Василич 18/02/2010 21:58 |
Вы о чем? В данной неисправности ошибку выдавать не будет ![]() |
coka 19/02/2010 00:58 |
Иван Василич, почему не будет? Для начала нужно посмотреть её в сервисном режиме, а потом думать. |
sam2008 19/02/2010 05:33 |
Он не то что пишет ошибка такая то , а пишет нажмите RESET Я так понимаю после опроса ей чего то не нравится.
И еще как попасть в сервисный режим? Может есть хотя бы примерные предположения ,а то с такой проблемой у камеры встречаюсь впервые? |
coka 19/02/2010 10:39 |
sam2008, только вечером подскажу. |
coka 19/02/2010 22:14 |
sam2008, одновременно удерживать кнопки [DELETE],[JOYSTICKCONTROLLEFT]and[DVDCOPY] более трёх секунд. Смотреть четвёртый пункт, последняя строчка. CAM 51 - фокус, 52 - зоом, 53 - оптический стабилизатор |
sam2008 24/02/2010 06:14 |
coka делать это с включенной камерой ? кнопка DELETE это кнопка с значком корзина ? И джойстик влево так или я чего не того делаю? |
coka 24/02/2010 16:29 |
sam2008, включил камеру и нажимай кнопки. Под руками камеры нет и поэтому как обозначаються кнопки на корпусе не знаю. Названия кнопок из мануала. У меня ни каких проблем с выходом в сервис не было. |
sam2008 24/02/2010 18:59 |
не выходит она в сервис!!!!!!!!!!БЛИН |
sam2008 25/02/2010 07:37 |
зашел кое как , Там написано только {cam} 51-51-51 и все |
coka 25/02/2010 11:21 |
sam2008, кое как это как? Всё очевидно, зарегистрирована ошибка фокуса как минимум три раза. Нужно проверить двигатель фокуса работу оптодатчика и все обслуживающие цепи.
PS. При проверке двигателя не забыть отключить кабель от платы. |
sam2008 25/02/2010 16:38 |
Cпасибо тема отличная про проверку движков!!! ![]() |
coka 25/02/2010 17:16 |
sam2008, если видел "как гонял туда сюда" надо камеру собирать и выдавать. А если хочеться деньги заработать нужно работать с оптодатчиком и его цепями. |
sam2008 28/02/2010 15:07 |
Вообщем плюнул я и купил движки и датчики . Поставил и, все заколосилсь че ей надо было точно незнаю ну а тему можно прикрыть Спасибо тебе Соka за помощь и подсказки ,но у меня назрела следующая камера и тоже с оптикой ![]() ![]() |
