Panasonic SDR-H80EE-K отключается | |||
| Ruslan-aha 26/05/2010 10:36 |
Доброго времени суток. При включении камеры появляется надпись: установить дату и время, переключаю да, либо нет, нажимаю "OK" и все, после этого никакие кнопки не действуют, еще через секунд десять камера отключается. Даже если после включения ничего не трогаю, она также через 10-15 сек. отключается. Подозрения на винт, питание на нем 3,3 в норме. Может есть у кого какие мнения. ![]() |
| B.B. 29/05/2010 06:48 |
Ruslan-aha, а в сервис не пробовал войти? или
