Sony DCR-HC40E не открывается кассетоприемник
dima644
16/06/2010 14:19
Крышка(пластиковая) открывается, а кассетоприемник заезжает и обратно(без кассеты) и так в цикле. Выброс кассеты вверх не происходит. Запрака ленты идет(без кассеты), направляющие ходят полный цикл. ИК-светодиод моргает.
Камера (со слов брата) долго лежала без дела, захотели поснимать - не смогли вставить кассету.
Нашел мануал по ссылке уважаемого В.В., но там нет мануала по разборке.
Снял крышку дисплейную и переднюю панель (со шторками объектива), а далее без мануала боязно - много шлейфов приклееных. Как снять ЛПМ? Что там клинит и не дает выбросить кассету?
Есть ли у кого мануал по разборке, и устройству ЛПМ?
Ведь там же где то собака зарыта... наверное
B.B.
16/06/2010 15:03
dima644 писал:
Ошибку какую пишет на экране?
dima644 писал:
В Багдаде все есть подмигивание http://archive.espec.ws/section619/file20631.html
Вот с такого положения и вынимай аккуратно шлейфы, а затем когда снимешь плату, то сам поймешь как снять ЛПМ.
dima644
16/06/2010 15:16
В том то и дело - нет ошибок.
На дисплее нормальное изо, значек кассеты и АКБ в правом нижнем углу.
B.B.
16/06/2010 15:36
dima644 писал:
Шлейфы не забудь перед сборкой почистить.
dima644
17/06/2010 14:23
Разобрал отсоединил движок с редуктором, прогнал до выброса - ок, загнал обратно - ок.
Вычистил крошки какие- то(вроде сухари). Погонял вручную загрузка - выброс.
Оставил в выброшеном положении.
собрал, включил - не заправляет кассету. На дисплее С:32:11 и в центре мигает индикатор эжекта.
ДОБАВЛЕНО Июнь 17 2010
При включении пишет в окошке с символом эжекта re-attach the power sourse
B.B.
17/06/2010 15:00
dima644 писал:
Механизм обычно собирают в закрытом положении кассетоприемника.
У тебя проблема с выгрузкой.
dima644 писал:
На дисплее С:32:11
dima644
17/06/2010 16:33
Завтра попробую разобрать и собрать в закрытом состоянии.
Я считал, что это не имеет значения. Сервопривод дожен заправить кассету при вставлении.
Или я ошибаюсь?
dima644
21/06/2010 10:22
B.B., Собрал в закрытом состоянии.
Опять гоняет кассетоприемник и направляющие(как будто есть кассета) вперед назад. На дисплей ничего не выводит(не доходит до включения).
Чем контролируется наличие кассеты?
Может микрик какой дожен быть?
B.B.
21/06/2010 10:37
dima644 писал:
При правильно собраном механизме, ничего гонять не должно. Кассеты то нет. Команды никто не давал.
dima644 писал:
А на мониторе высвечивает значек наличия кассеты?
Схема у тебя же есть
