Камера видеонаблюдения Viewse VC-666
boris173
20/07/2010 16:16
Здраствуйте,
После год работа камеру видеонаблюдения Viewse VC-666 появилса такой проблем. Появляется черная хоризонталная линия, котороя проходит сверху изображения, напоминая брум от питании. Новьи импулсник- ничего новое! Ето толлько на работе на DVR-плате получается, на мониторе и телике- картинка кристальная!
Подскажите пожалуста где искать проблема?
LESHIY
20/07/2010 19:21
на DVR и ищи дохлые кондеры, если на монике изображение хорошее, причем сама камера?
boris173
21/07/2010 17:51
На DVR еше 4 камер, которье работают нормально. Подключал камеру на других входах DVR-а, но результат одинаквой. Так, что проблем в камере, но незнаю где искать?
boris173
24/07/2010 19:48
Сегодня понял, что телик являетса несанулен, а монитор РС занулен. Поетому и разница в картинках, но проблем камеру остаетса!
LESHIY
24/07/2010 20:01
boris173 писал:
можно по русски подшучивать, дразнить
boris173
25/07/2010 15:57
Попробую! улыбка С другим словам телевизор, в качестве монитора является отключен от "общей земли" компа. Поетому и картинка на телике хорошая. Как следует проблем остаетса в камере, вьиходной каскад или другое?
LESHIY
25/07/2010 16:07
попробуй в разрыв видео кондер вставить не большой емкости
