Sony DCR-HC32e Не заряжается аккумулятор в камере
Иван Романюк
12/08/2010 14:04
При подключении зарядного устройства начинает мигать индикатор "chg"аккумулятор при этом не заряжается.На другой камере аккумулятор работает нормально.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.Спасибо!
B.B.
12/08/2010 16:31
Иван Романюк, разбирать нужно камеру. Опыт есть?
Иван Романюк
12/08/2010 16:51
Разобрал!
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 17:55
В камере была проблема со шлейфом я его заменил.Вот с зарядкой не знаю что делать. От сети камера работает нормально.
B.B.
12/08/2010 17:28
Иван Романюк писал:
А до разборки заряжала?
Иван Романюк писал:
А от аккумулятора заряженого?
Иван Романюк
12/08/2010 18:30
До разборки не заряжала, от заряженого аккумулятора не работает, на дисплее пишет поставьте аккумулятор InfoLithium.
B.B.
12/08/2010 18:55
Разбери ту часть где присоединяется аккумулятор и проверь там все контакты.
Схема я надеюсь имеется? Предохранители проверил на целостность?
Их там должно быть 4 штуки. Вроде бы так.
