Изолирующий (развязывающий) трансформатор для видеосигнала?
Edinolichnik
24/09/2010 09:53
Подскажите, может быть кто то сталкивался - возможно ли (с разумными трудо- и ресурсо- затратами) сделать развязывающий трансформатор для видеосигнала? Сабж нужен для бытовой системы видеонаблюдения, поэтому супер-характеристик не требуется. Видеосигнал - 1В/75 Ом.
В интернете нашёл только вот это:
Принесли трансформатор.Намотаный в кустарных уловиях.Высота ~20 мм,диаметр32 мм.Размеры вместе с обмоткой.На чем намотан не говорят.Сопротивление~ 75омx75ом
Проблему решил.Феррит 2000 НМ 32х18х7.5 колличество витков не так то и много, провод тоже не очень тонкий.Отличные результаты.Что касается габаритов , то они вообщем то не важны.
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fwww.telesys.ru%2Fwwwboards%2Fanalog%2F58%2Fmessages%2F21840.shtml&text=%F2%F0%E0%ED%F1%F4%EE%F0%EC%E0%F2%EE%F0%20%E2%E8%E4%E5%EE%F1%E8%E3%ED%E0%EB%E0&qtree=VsgxM722NdOzCfQ%2BKicHS%2BFGufO9CqDZNh5jprkCzmqMPr8wkKzV9WG9fxPZ7%2FIDJ4EpV1IkVSaZyNTUTLvTSX5UvRq20b4ITSGysLgkcin5AK5JtBfT7q%2B3AnMLmOV%2Fv7kIPXPy1aCdfZ36cQjc7mDmOoKQDhp4M1jor9DIThw5jbjQ8uif%2FYXYWr3IMmnKCj95ABlkcW85RzdfpWU6lwgnzr6%2F7g%2Byu88PPuvZQ6%2B9LHsuGyHRWlGofJ8y6GTpo2CkyMY0jqEZ5o%2Bg5CAgOQjR%2Fq18VzTFeiLH9lrkrw0u4dfFIxlVPhrNOJc1go8XyI7QZ%2BD40OsY7JkVI5ruPALyYWdynw00WGm3hICc6nfsJrsGBXQSduASod2b6n5qiYdgDewz3eylNfzMmPosBxtMOpNrMfRKOinw3KZ4op8%3D
К сожалению, моточные данные там не указаны недовольство, огорчение
Возможно ли сделать такой трансформатор с двумя выходными обмотками, на два устройства (регистратор на базе ПК, и на TV - чтобы глядеть кто пришёл, не слезая с дивана подмигивание )? Или в этом случае сигнал будет сильно ослабляться?
ElektroNik
24/09/2010 18:18
Возможно развязку сделать и на оптопарах , только питание надо на обеих сторонах схема шасси p54sa
Edinolichnik
25/09/2010 11:57
Благодарю за отклик!
Можно. Можно на специализированной оптопаре HCPL4562 http://www.msevm.com/md/703/02/ot.htm
Но хотелось бы что то попроще подмигивание
