Sony DCR-HC35 не заезжает кассетоприемник | |||||||||||
photografer 10/10/2010 11:40 |
Принесли в ремонт Sony DCR-HC35-ЛПМ в крайне верхнем состоянии,т.е. кассета выгружена,но отъезда для срабатывания защелки при установке кассеты нет.На дисплее ошибка С:32:11,согласно кодов ошибок-проблема с выгрузкой,блокировка лоад мотора.
Снял ЛПМ-при подаче на лоад мотор 3v механизм отрабатывает все режимы без проблем.Подломаных шлейфов не обнаружено.Установил механику в положение-закрыто без кассеты,собрал,при включении серво(BD6639AKV 553 H73) выгружает механику в то же положение,в котором пришла камера. Предохранители на плате целые,напряжения в норме,но при включении ни капстан ни драм моторы не проворачиваются-подозреваю проблема в одном из них... Помогите определить проблему плиззз! Возможно у кого-то есть схема-буду очень признателен! |
BOSYVICH 10/10/2010 16:27 |
photografer, и спрашивается, нафига вы туда полезли, если даже не знаете, какой узел "следит" за положением механизма? ![]() |
B.B. 10/10/2010 16:31 |
Механику снимал, а програмник не почистил. Тонвал не снимал и не проверял. Теперь опять гадать нужно.
Схемы спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
BOSYVICH 10/10/2010 17:10 |
B.B., а зачем ему тонвал трогать? ![]()
B.B. 10/10/2010 18:53 |
photografer 10/10/2010 23:36 |
BOSYVICH писал:, спрашивается, нафига вы туда полезли, если даже не знаете, какой узел "следит" за положением механизма?
камере меньше года,эксплуатировалась время от времени,программная шестерня стоит по меткам,поэтому основываясь на личном опыте в чистке не нуждается. что касается тонвала- не снимал,но ход легкий,без притираний. ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 00:45 и еще похожий сервопроцессор стоит в Sony DSR-HC40 (BD6639GLV-E2) и судя по схеме ошибку выдает только в случае проблем с капстаном или драм мотором.только в данном случае распиновка IC9101 другая... В связи с этим уточняющий вопрос-как отличить проблему с капстаном и драм моторами? |
photografer 11/10/2010 04:37 |
для успокоения совести почистил програмник-результат тот же ![]() попробовал собрать ЛПМ с кассетой внутри-как оказалось работают все режимы и перемотки в обе стороны и воспроизведение,даже записать удалось...но после выгрузки кассеты-С:32:11 и загружаться больше ни в какую ![]() |
BOSYVICH 11/10/2010 12:01 |
photografer, это клиенты такое рассказали? ![]()
Дело не в чистоте программника, а в густоте смазки. ![]() |
photografer 12/10/2010 08:46 |
Всем спасибо-РЕШЕНО! ![]() Проблема оказалась все таки в механике-подогнулась пружина,которая стоит на шестеренке управляющей левым колком и в верхнем положении клинила механизм... редактировал название iga |
pabel 12/10/2010 13:39 |
photografer,
А "колок" это что.-направляющая?. Номер детали скажи. |
iga 12/10/2010 18:52 |
pabel,клиент на радостях уже обмывает обнаруженную неисправность "колка" ... и левый смотря откуда смотреть..."подогнуться" пружине, в моём нефантазийном воображении, как то не получается.
подождём, может ответит.хотя бы сленг свой расшифрует. |
pabel 12/10/2010 19:23 |
iga, B.B., В конце концов -этот аппарат будет Наш ![]() |
BOSYVICH 12/10/2010 20:21 |
Всё, пи... , можно ожидать новую волну клиентов, которым "только пружинку подогнуть". ![]() |
B.B. 12/10/2010 20:33 |
pabel 12/10/2010 20:55 |
BOSYVICH, А ты кто такой,то-бы подддакивать?. |
BOSYVICH 12/10/2010 22:34 |
pabel, тебе подддакиваю что-ли? ![]() Может ты и не заметил, но автору темы я дал намёк, что нужно смотреть в первую очередь.
А вот нафиг тут твоя картинка, я чего-то не пойму. ![]()
и между "EJ mode" и "ULE mode" никакие пружинки на шестерёнках не двигаются и клинить ничего не могут. |
pabel 13/10/2010 09:30 |
BOSYVICH,
Это твой намек?.
Второй раз, и уже Тебе напишу-Хочу узнать что такое "КОЛОК" |
B.B. 13/10/2010 09:46 |
Да все хотят услышать. Видно и так что автор написал ерунду какую-то. Вот цитата с его сообщения
pabel 13/10/2010 10:00 |
B.B., Все правильно.
Эта тема,помеченная как "Решена" -развод для Ламеров.Конкретная "поподаловка на бабки" для их семей. |
BOSYVICH 13/10/2010 16:39 |
pabel, и этот тоже. Если ты задаёшь такой вопрос, значит с этой проблемой не встречался, а это уже типовуха в N-механизме, вот я и не хотел открытым текстом указывать проблему.
Это скорей всего, что-то похожее на "Кол обыкновенный" , только маленкий. ![]() ![]() Посмотри с тыльной стороны механизм и станет понятно про какую пружинку идет речь, "которая стоит на шестеренке" (Ref.No-765 ARM ASSY (S), GL) "управляющей левым колком" (Ref.No-766 COASTER (S) ASSY). ![]() |
pabel 13/10/2010 17:03 |
BOSYVICH, ![]() ![]() |
photografer 13/10/2010 17:34 |
pabel-колок или направляющая на твоем чертеже №766,а пружина на узле №765.На станине ЛПМ под неё паз-в нем эту пружину и подклинивало в положении "выгружено".
что касается работы механики при подаче внешнего напряжения на двигатель загрузки-то правильно было бы контролировать при этом ток,как по-видимому это делает сервопроцессор,я же заметил что здесь подклинивает далеко не сразу... |
BOSYVICH 13/10/2010 23:31 |
pabel, места рыбные надо знать. ![]()
Что и требовалось было доказать.
photografer, а теперь для тех кто в танке повторяю:
photografer, ты перед тем, как молоть ерунду, посмотри хоть каким образом приводится в движение твой узел №765: ![]() эта рейка с зубчиками(GL rack) крепится к слайдеру и может двигаться только когда шахта загружается и выгружается. После того, как шахта выгрузилась("ULE mode") начинает двигаться рейка(Mode slider), которая в положении "EJ mode" открывает защёлку кассетоприёмника. Вот эта пружинка. ![]() ![]() |
pabel 14/10/2010 09:17 |
photografer, Ну понятно.В общем ты не разобрался ,отчасти тебе камера оказала "Медвежью услугу"начав работать.
При другом стечении обстоятельств ты бы пришел к тому ,о чем пишет BOSYVICH, |
iga 14/10/2010 13:53 |
Нашли тему для "подначиваний"... как - решено- я её обозначил.каким то макаром аппарат у клиента самопочинился. как надолго, время покажет. по меньшей мере он умудрился не порвать шлейфы и собрать её обратно. |
devin333 22/12/2010 06:56 |
мне такое решение помогло ![]() ![]() http://www.youtube.com/watch?v=RSnyDtJOu6k&feature=related со 2 попытки (2 раза нажимал) |
Bond007 23/01/2015 22:26 |
Прошёл по ссылке devin333, а там стартовая страница форума? Что всё-таки помогло? И как это лечиться? |
Иван Зенин 23/01/2015 23:03 |
Поправил ссылку. Но это не ремонт, имхо. |
Bond007 24/01/2015 10:58 |
Большое спасибо за ссылку! По крайней мере крышка закрылась!!! |
