Samsung VP-L800 Проблема с лпм | |||
| Ivan8855 15/10/2010 07:09 |
После загрузки кассеты начинается тест (проматывает ее вправо, влево) Однако она этого не делает. Проблема в том что шестерня которая двигается вправо, влево, в процессе теста, просто виснет посередине. Отчего и начинаеются проблемы. Как заставить ее двигаться, когда камера стоит в вертикальном положении?
Уже все перебрал. У кого нибудь была такая проблемка? |
| B.B. 15/10/2010 08:10 |
Ты не задумывался кто крутит эту шестерню? |
| Ivan8855 15/10/2010 08:52 |
Шестерня крутится, причем очень уверенно, пассик не проскакивает он зубчатый. В горизонтальном положении без кассеты работает как часы, в вертикальном падает вниз |
| m.ix 15/10/2010 10:14 |
Фрикция нужна шестерёнке. |
| goga_tv 15/10/2010 10:19 |
Ivan8855, нанеси между шестерней и залезкой силиконовую смазку. (нужно небольшое трение) |
| B.B. 15/10/2010 10:48 |
Ivan8855, с капстаном и его питанием у тебя все нормально? |
| Ivan8855 15/10/2010 11:14 |
К капстану и питанию нареканий нет, проверил в первую очередь, грешил на послабление пассика, а вот трения я добивался другим способом, до силиконовой смазки я не додумался, пошел другим путем. На шестерне которая бегает, железка имеет форму как бы пружины, я ее уже и поднимал и опускал. чем наверно окончательно расстроил ее, там на фотке видно.
Спасибо, обязательно попробую нанести смазку сейчас под рукой нет, как сделаю отпишусь |
| Ivan8855 17/10/2010 07:14 |
Смазку нанес и чуть чуть придавил железку к шестерне, второй день гоняю пока нормально, бывает что остановится в процессе перемотки, но только на том месте, где была сильно замята пленка наверно легла не совсем ровно.
Спасибо всем за помощь ![]() |
| Serges1975 20/01/2021 12:28 |
Добрый день,
В камере такая проблема. При воспроизведении слышно как проскальзывает шестерёнка и камера в любой момент может остановиться. На экране ошибка R.EMG Прошу совет, что можно сделать чтобы шестеренка лучше прижималась. |
| Иван Зенин 20/01/2021 13:15 |
Она скорей лопнула и трещиной застревает. |
| Serges1975 20/01/2021 16:15 |
На шестерёнки трещины нет, посмотрел. Может она плохо прижимается? |
| Serges1975 20/01/2021 16:49 |
| Serges1975 25/01/2021 08:45 |
Приемный подкатушечник на половине кассеты начинает останавливаться а прижимной ролик тянет ленту дальше ну и следствием замятие ленты. Приемный подкатушечнику я так понимаю не хватает усилий. На нем две шестеренки, и если при воспроизведении его остановить нижняя шестерня прокручивается. Не знаю так должно быть или нет. Не могу разобраться в проблеме. Может кто сталкивался, дайте совет. |
