Не работают кнопки на дисплее SONY DCR-HC19E | |||
| badger 24/10/2010 22:07 |
На экране ЖКД перестали работать кнопки, не реагируют на прикосновение пальца. Пробовал калибровать, как сказано на стр. 89 инструкции. Но не получилось. Процесс видимо бесконечный. Сидел над экраном минут 20...
Подскажите, плиз. Пробовал перезагрузить "ресетом", но только сбились все настройки, а проблема с экраном осталась... В какое положение из трех возможных перевести крестик, и как его положение зафиксировать, чтоб завершить калибровку и это состояние запомнилось .А то даже кассету не могу перемотать. Спасибо. |
| B.B. 25/10/2010 07:58 |
Обрыв вызван отслоением шлейфа от самой панели. ИМХО. |
| Hometrix 28/01/2011 21:47 |
у меня сейчас точно такая же проблема.
Подскажите как ее можно исправить самостоятельно или надо только отдавать в мастерскую? P.S. и если не сложно что вообще значит отслоение шлейфа от самой панели? |
| iga 28/01/2011 22:05 |
Hometrix, ????? это так и значит.
вторая часть вопроса (до P.S) это и есть верный ответ. |
| Hometrix 28/01/2011 22:19 |
тоесть самому никак??? |
