Panasonic HDC TM700 EEPROM
Андрей15
01/12/2010 02:07
Здравствуйте, суть проблемы такова. В видеокамере через сервисное меню был изменён EEPROM, в разделе CAM, после чего камера при включении двигает линзу стабилизатора и выключается, в любом режиме. Войти в COM режим и изменить прошивку из за этого невозможно. Может кто поделится сервис мануалом или возможностью прошивки EEPROM в данном случае. Не могу найти выводы Rx и Tx на главной плате, в определённом режиме главная плата включается и думаю есть возможность её прошить.
rogersmit
10/04/2011 19:34
Здравствуйте. У меня такая же проблема. Камера SD600V, и тоже случайно изменил не ту строчку в EPROM. Вы смогли зделать свою камеру? Если да , то поделитесь опытом. Мой мейл:
