Поломка Sony HC-5E | |||||
winvlad 21/12/2010 09:38 |
Здравствуйте! Вот столкнулся с такой поломкой и не знаю что делать.
Имеется камера Sony HC-5E. C недавних пор начало пропадать, тоесть, сначала не появлятся при открытии LCD-дисплея, изображение на нём. Переоткрывание дисплея решало проблему раз и до следующего выключения-включения камеры. Но ставало всё хуже и хуже. В видоискателе изображение без проблем, но когда открываешь экранчики камера и она не прогретая работой, то камера включается(загорается светоидиод и сразу тухнет) и сразу выключается, при этом делая попытки включиться каждые 10 секунд. Когда поставить камеру чуть поработать(при закрытом экранчике она включается отлично) или помотать кассету, или поставить на зарядку, то при включении и открытии дисплея, он уже начинает работать, только нормального изображения нет, а только мутные вертикальные полосы. При этом сенсорные кнопки работают, если в них попадать пальцем, ибо их не видно. Ещё прогрев камеру, можно добиться открыванием закрыванием экранчика его нормальной работы, но только на 2,5, 10,30 секунд, а потом изображение промигивает и снова мутные полосы. Когда переключаешь камеру на другие режимы или выключаешь, то на доли секунды полосы пропадают, и снова появляются. Первое дело, скажете, меняй шлейф. Поменял. Отослал камеру и мне поставили новый шлейф. Ремонтник клянётся, что раз 5-7 открывал-закрывал, и экранчик работал без вопросов. Но получив камеру, я сразу же увидел, что проблема не решилась и с новым шлейфом. Значит что-то другое. Ведь с "прогреванием камеры" поломка чуть меняет свои характеристики. Залил на "народ" видеоролик снятый в при плохом свете на фотомыльницу. За качество, извиняйте. Кто может объяснить, где ещё зарыта собака? http://narod.ru/disk/1812063001/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0.3gp.html Спасибо за помощь! |
B.B. 21/12/2010 09:47 |
Вот с ним и решай свою проблему. О чем мы будем говорить с клиентом? |
winvlad 21/12/2010 09:53 |
Так почему сразу грубо так?
Если он не знает о вашем форуме. Да и в другом городе он. А ваши ответы я ему покажу. Да и я знать буду в чём беда. Спасибо. |
B.B. 21/12/2010 09:58 |
Для ремонта камеры не обязательно знать наш или другой форум. Работа бывает выполнена или не выполнена.
Извини, забыл написАть - отнеси пожалуйста обратно камеру, и пусть ее доремонтируют. |
winvlad 21/12/2010 10:08 |
Ну хоть попрошу вас не удалять тему, может кто-то сталкивался с такой поломкой и скажет вероятный диагноз. |
B.B. 21/12/2010 10:14 |
Пусть повисит тема. Какой другой диагноз может быть в этой поломке? Если шлейф менялся, то трабл в самом мониторчике или его питаниии. Мастер нужен. Вот и все советы. Мы же не экстрасенсы. ![]() |
winvlad 21/12/2010 12:23 |
Спасибо!
Кто подскажет, а где можно купить сам дисплей к видеокамере? В инете не нашёл. |
ВладимирВВ 21/12/2010 23:59 |
winvlad, А в режиме воиспроизведения старой записи с кассеты какое изображение на дисплее? |
winvlad 22/12/2010 09:24 |
Разницы нет, что с кассеты воспроизводить, что без неё просто включать камеру. Созванивался с мастером, говорит первый раз с таким сталкивается и скорее всего сам дисплей виноват. А где его взять кроме офф. сервиса не знаю.
Отправлять камеру назад тому же мастеру, пока нет дисплея не вижу смысла (я в Чекасской области, а он в Ровно) |
mladshi 22/12/2010 20:12 |
winvlad, а шлейф который поменяли вернули в руки? может просто мастер востановил шлейф, у сонки есть бюлютень относительно шлейфа на этой модели, а может просто китайский поставили,там еще плата PD-325 между лсд экраном и шлейфом, лучше отдай нормальному мастеру или в сервис, но кажется что шлейф не меняли вовсе, но это мое мнение.
серийные номера под которые попадают модели пятой серии, проверь твой серийник 1020001~1220000 4020001~4220000 6020001~6220000 |
winvlad 22/12/2010 20:25 |
Спасибо. Шлейф не прислал. А какой серийник проверить? Камеры? А сам шлейф 120грн стоял.Думаю, по-любому, Китай. Это очень плохо? |
iga 22/12/2010 21:24 |
.... winvlad, в "новом свете" от полученной выше информации - что нужно от нас? мастера? или дать "прохождение игры от претензии до устранения"? тот кто ремонтил тебе аппарат, вероятно тут и присутствует. если он МАСТЕР.а нет так...
ответ - шлейф и сопутствующие профилактические работы. цена - регионально зависима. дапее сам. а тема к ремонту не имеет никакого отношения. тема готовится к сносу. |
winvlad 22/12/2010 21:28 |
Ну так и делайте. Просто ещё вылезло: не работает теперь1394 |
iga 22/12/2010 21:34 |
чем дальше в лес тем толще лесники... что случилось? |
winvlad 22/12/2010 22:15 |
Не видит компьютер камеру. И на камере не пишется типа DV out. До замены шлейфа, даже если и экран не работал, то захват я делал без проблем. Кабель пробовал и другой. Завтра попробую на другом компьютере. |
AALEGYR 23/12/2010 01:01 |
"Когда я был маленький, у меня тоже была бабушка!" Я не исключаю, что проблемы с портом 1394 вызваны некачественной сборкой аппарата, но практика показывает, что причиной отказа порта являются нарушения правил эксплуатации самим владельцем видеокамеры. Основной причиной является пробой контроллера или входных цепей при подключении видеокамеры к компу. Второй причиной использование "кривых" кабелей, из-за которых выламываются ламельки в самом разъеме. Обе причины возникают в момент подключения. Поэтому очень часто приходится слышать от клиентов фразы типа - " Вчера вечером работал, а сегодня утром уже нет!" По поводу LCD-дисплея скажу, что подобный дефект проявляется если попала влага на саму LCD матрицу. Возникшие внутри матрицы окисления коротят блок питания, и заставляют срабатывать защиту. С прогревом проводимость окислений меняется, и на экране появляются засветки, которые некоторые мастера называют "северным сиянием". Купить LCD матрицу в магазинах и интернете большая проблема, так как ее стоимость у SONY высока. Единственным надежным вариантом являются авторизированные СЦ. Но и они скорее сами ее заменят, чем просто так продадут. P.S По поводу
Скажу что огорчатся не стоит. Японское делается в ЯПОНИИ и для японцев, для стран СНГ, SONY уже давно делает комплектующие для своей аппаратуры не то что в Китае, но и во Вьетнаме. О чем и указывает на коробочках, в которых присылает детали для своих авторизованных сервис центров. |
B.B. 23/12/2010 09:10 |
Жил большой период времени рядом с Японией и было на что посмотреть. ![]() |
winvlad 23/12/2010 13:42 |
Добрый день. Сегодня снимал через видоискатель. Решил посмотреть через аналоговый выход на телевизор. A/V выход тоже не работает.
Через USB камера определяется только при закрытом экранчике Точно, чем больше в лес, тем толще лесники. ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 14:43 Завтра буду отправлять назад |
winvlad 23/12/2010 17:53 |
Пробовал, на другом компьютере, то же самое. Но самое интересное, у мужика Panasonic DVX100 полупро, так он уже два года вставляет и вытягивает кабель при включенной камере и компьютере - и ничего. |
B.B. 23/12/2010 18:57 |
Пока ему везет, но когда не повезет, то от цены ремонта потеряет дар речи. ![]()
winvlad 23/12/2010 19:22 |
не запоздалое, у меня два дня подряд сьёмка. |
AALEGYR 23/12/2010 22:32 |
А с чего должно быть по другому, если проблема в камере а не в компе?!
Это конечно аргумент! Особенно если его рассматривать с точки зрения обращенния пациента к винерологу. "Доктор, у меня что-то с моим членом! Так вы батенька трипперок подхватили. Не может быть! Ну почему не может быть, наверное имели случайные связи без презерватива?! Я женат и только один раз взбледнул этим летом в отпуске. Ну вот вам и хватило. C одного раза не может быть! У меня сосед холостой, он трахается со всем что щевелится, и еще ниразу не залетал." |
winvlad 24/12/2010 09:22 |
Хорошо подметили.![]() |
AALEGYR 24/12/2010 11:08 |
Это только вскрытие покажет! |
