Перевернутое изображение в SAMSUNG SMX-F30BP | |||||
| pav736 27/12/2010 17:42 |
Видеокамера с записью на карту памяти.Разбили дисплей.После замены изображение на дисплее,не изменяется при повороте экрана для "съемки себя". Второго объектива нет.В корпусе дисплея стоит маленький круглый магнитик.Никаких переключателей,датчиков ,герконов не нашел.Не пойму,как происходит отслеживание переворота.В мануале ничего не нашел.
Да,дисплей хозяева пытались разобрать. |
| pav736 28/12/2010 10:01 |
Фото |
| B.B. 28/12/2010 11:03 |
pav736, мне не попадалась такая камера, но я бы попробовал магнитик развенуть на 180,
если конечно он легко вынимается. Геркон в виде мс явно находится в мониторчике. ИМХО. |
| pav736 28/12/2010 11:37 |
Взял небольшой магнитик и водил по всему дисплею.Ноль эмоций.Геркона НЕТ.
Кто знает,как зайти на форум нового сайта SAMSUNG ? |
| B.B. 28/12/2010 19:54 |
| pav736 29/12/2010 09:39 |
Сомнения были Оказался неисправен MICOM на основной плате.Заказал плату. |
| B.B. 29/12/2010 10:32 |
| pav736 29/12/2010 10:57 |
Подаю через резюк +3 в на ногу MIRROR проца-ноль эмоций.Заказ уйдет после праздников,сижу,думаю,как его обмануть. |
| B.B. 29/12/2010 11:27 |
На какой проц? На какую ножку? Раскажи подробней свою логику. |
| pav736 29/12/2010 12:40 |
Сигнал MIRROR(зеркало) с этой микросхемы http://www.nec.com/global/prod/fod/products/mrsensor/MRUS51S.pdf идет через кучу разьемов(проверил) на 23 ногу микроконтроллера ICS01.На первой ноге MRUS51S +3 вольта VCC,вторая OUT,третья корпус. При поднесении магнита на выходе порядка 2 вольт .При подаче массы и высокого уровня на проц ничего не происходит.Попробую найти выход с проца на исполнительное устройство переворотом. |
| B.B. 29/12/2010 12:49 |
Логично, но может по шинам идти. Надежда умирает последней. ![]() |
| pav736 29/12/2010 16:35 |
Накаркал По I2C. |
