Sony PC10 не становится в режим записи | |||||||
| Shampoo 11/01/2011 20:22 |
Пришла камера Sony PC10 с хитрым дефектом. При включении режима записи дисплей становится синим, как при воспроизведении, появляются все надписи, включая STBY, запускается ЛПМ, если стоит кассета. Далее, при нажатии кнопки REC, надпись STBY начинает мигать, при этом протяжка стоит , т.е. запись не начинается. Если кто сталкивался с чем то подобным, подскажите где искать. |
| B.B. 13/01/2011 21:23 |
Shampoo, ремонтом камер занимаешься или......? |
| Михаил Херсон 14/01/2011 14:19 |
А в режиме воспроизведения как себя ведет, так-же или работает ? |
| Shampoo 14/01/2011 19:52 |
Ремонтом видеокамер занимаюсь 15 лет . С таким глюком встречаюсь впервые. В режиме воспроизведения работает нормально. |
| B.B. 14/01/2011 20:21 |
| Shampoo 15/01/2011 11:32 |
Когда дохнет матрица , дисплей черный и запись все равно включается . Просто пишется звук , а видео или пустое , или с тянучками. А тут STBY мигает , а REC не появляется . Да еще , камера ведет себя точно так же , если снять оптику с матрицей . |
| B.B. 15/01/2011 12:20 |
Я спрашивал не для этого.
| Shampoo 15/01/2011 16:21 |
Разве работа программника при записи отличается чем-то от работы при воспроизведении ? |
| B.B. 15/01/2011 16:37 |
Зачем он тогда там стоИт? ![]() |
| Shampoo 15/01/2011 16:52 |
Положение программной шестерни при записи идентично ее положению при воспроизведении. Какая разница с какой целью протягивать ленту ? То что не хватает какой-то команды или информации , я догадываюсь , но при чем тут программник ? |
| B.B. 15/01/2011 17:21 |
Твое дело почистить - хуже не будет. При твоей логике получается, что и перемотка тоже стоит в одном положении. Зачем тогда програмнику такая конструкция? |
