Sony DCR-HC14E засвечивает, проблемы цветности | |||
| shiko123 31/01/2011 12:23 |
Всем привет.
ПЕРИОДИЧЕСКИ, иногда пол кассеты испортились (причем проблема не в кассете, т.е. один сюжет нормально, потом плохо), иногда три кассеты подряд все нормально в Sony DCR-HC14E пропадает/разъезжается цветность (картинка слегка чернобелая) либо засвечивается, все становится очень ярким. Может проблема в шлейфе, Иногда были проблемы со шлейфом на мониторе, но сейчас все норм. Камере уже 6 лет. Надо ли ее чистить, обслуживать и пр. Заранее спасибо. |
| n max 31/01/2011 13:05 |
надо только в сервисе |
| shiko123 11/02/2011 10:07 |
На сервис пока не носил, но и сам не вскрывал.
Зато нашел одну закономерность: если легонько постучать по камере ладонью (в районе объектива) - то камера переключается в режим неправильной цветности (как будто пропадает один цвет), потом еще раз постучать все возвращается в нормальное положение. Может там непропай или контакт отходит и это можно самостоятельно решить. Что скажете, спецы? |
| BOSYVICH 11/02/2011 10:19 |
"NIGHTSHOT" ![]() |
| shiko123 11/02/2011 11:24 |
Похоже, но не оно. т.е. можно еще и найтшот включить. |
| BOSYVICH 11/02/2011 11:56 |
shiko123, а вы специалист по ремонту видеокамер, чтобы делать заключение "оно" это, или "не оно"? |
| shiko123 11/02/2011 12:21 |
я не специалист по ремонту видеокамер, но визуально разницу вижу
когда вкл. найтшоп картинка становится почти чб (цвета очень бледные) и есть зайчик от ИК лампы подсветки когда постукиваю по камере - то цветность остается, но .... вы знаете, сейчас сделал при съемке настроечной таблицы (как для ТВ) похоже действительно найтшот, только не включается лампочка подсветки. Если это найтшот что с ним делалть, как чинить? |
| BOSYVICH 11/02/2011 13:39 |
shiko123, вы доктора тоже просите установить вам диагноз по телефону?
- Пощупайте у себя там, там болит? А там пощупайте, не болит? Вы вообще там щупаете, где я говорю?
Если при проявлении дефекти на дисплее не появляется сообщение "NIGHTSHOT", значит проблема скорей всего в чём-то другом.
Вот поэтому берёте камеру в руку (не важно в какую), и направляетесь к специалистам, надеюсь они потом вам расскажут в чём была проблема. Желаю Вам удачи. ![]() |
| shiko123 11/02/2011 14:10 |
2 BOSYVICH
Огромное спасибо за исчерпывающие ответы, а также за искрометный юмор. На главной странице этого сайта написано, что данный форум не только для "продвинутых" специалистов, но и для любителей-аматоров в ремонте. |
| B.B. 11/02/2011 14:34 |
Аматрствуй дальше. ![]() |
| BOSYVICH 11/02/2011 14:36 |
И это чистая правда. Здесь есть место и любителям, и аматорам и вообще далёким от электроники. Очень рекомендую посетить этот раздел: - http://monitor.espec.ws/section44/ И сюда можете заглянуть: - http://monitor.espec.ws/section10/ |
| shiko123 12/02/2011 16:55 |
Вопреки помощи "гуру" у меня получилось.
Скачал сервис мануал, частично разобрал камеру (снял R cover и F panel) продул обычной грушей для объективов. При постукивании (сколько не пытался) ничего не переключается. Может повезло, а может где-то шлейф отходил. ![]() |
