Помогите SDR-h41EES
rbestfaust
13/06/2011 13:19
День добрый!купил в ломбарде видеокамеру Panasonic SDR-H41EES с ней шла сумка, юсб, АВ кабель и самодельное зарядное для батареи!При подключении к ПК есть 3 режима "Коп.на ДВД" "Подкл.к ПК" и "PictBridge"
при выборе первых двух пишет "Подключите блок питания" при третем ПК опознает но на жестком видно только фото а видео нет!Подскажите как без этого блока питания обойтись?получаеться он мне нужен только для перекачки видео на ПК АБСУРД!можно как то обойти эту защиту?Получпеться камера работает всё устраивает только вот скинуть не могу видео!
Узнал сколько стоит блок питания и зарядное для него упс! ...оно дороже камеры выйдет с доставкой!Подскажите как ее прошить или в инженерном меню если оно есть Отключить запрос блока питания?
обидно капец...камера клас а скинуть не могу
viktor_ramb
13/06/2011 13:42
rbestfaust,
купил в ломбарде видеокамеру Panasonic ... Узнал сколько стоит блок питания и зарядное для него ...оно дороже камеры выйдет с доставкой!
rbestfaust, ну так "дешёвая рыбка - хреновая юшка"!
rbestfaust
13/06/2011 13:55
по делу нечего сказать?
rbestfaust
13/06/2011 15:38
ну помогите пожалуйста... замешательство
может есть какойто способ скачать видео без блок птания?(((
производитель предусмотрел защиту для того,что бы использовали оригинальные аксесуары без знания схемотехники этих девайсов врят-ли чего то можно сделать
GOSHA
13/06/2011 16:32
rbestfaust, производитель таким образом защищает себя юридически от идиотов-клиентов. Тк внезапное отключение при разрядке батареи приводит к непредсказуемым результатам! Режим "PictBridge" никакого отношения к видеофайлам не имеет-читаем инструкцию!
rbestfaust
13/06/2011 16:36
я описал какие режимы есть причем тут инструкция?хм.тоесть никто не знает как влезть в hdd без блока ? недовольство, огорчение
GOSHA
13/06/2011 17:00
при том что "PictBridge" это режим прямой печати фотографий! Могу еще посоветовать извлечь HDD из камеры и через соответствующий переходник подключить к компу.
rbestfaust
13/06/2011 17:03
про "PictBridge" я упомянул потому что при выборе этого режима можно перекачать фото на ПК!извлечь это всмысле разобрать??а из линукса может как то или каким нибудь сторонним проводником с ПК не влезть в ХДД?
GOSHA
13/06/2011 17:26
а при чем тут линукс или проводник? Доступ камера блокирует!
rbestfaust
13/06/2011 19:24
как обойти этот блок?
iga
13/06/2011 19:34
rbestfaust,никак.
вот
GOSHA писал:
в данном случае, это максимально.
rbestfaust
14/06/2011 18:28
Подскажите где купить недорого это блок?может есть аналоги дешевле оригинала?
http://www.panasonic-plaza.ua/dc-kabel-dlja-videokamer-panasonic-k2gj2dc00022.html
и еще вопрос-к этому блоку только оригинальное зарядное нужно?или можно в любой блок с таким входом подходящего вольтажа?
