Видеокамера Panasonic NV-S5E Не работает зум трансфокатор | |
| massos 03/07/2011 13:46 |
Приветствую уважаемых участников форума.Такая проблема,после ремонта оптического блока перестал работать трансфокатор.Фокусировка,автоматическая и ручная работает.Камера пишет и воспроизводит.
Если подробнее, то досталась мне эта старушка с таким дефектом-зум изначально передвигался только на 1мм вперёд/назад,дальше клинило.И шкала зума на экране не появлялась. Мои действия были следующие.Грешил на двигатель,снял его проверил,оказался рабочий,установил назад.Теперь появился некий прогресс,зум работал,но рывками и щелчками,бавало также клинило.Почитав форум(ы), выяснил что может быть такая неисправность как лопнувшая шестерёнка на червячном валу привода трансфокатора.Решил разобрать оптический блок.Оказалось именно так.Нашел у себя в барахолке какую-то шестерёнку от китайского кассетника,срезал горячим лезвием подходящую часть.Так как внутрений диамерт её был немного меньше,пришлось вставлять червяк линзоблока в минидрельку, и спиливать насечку на которую садилась родная шестерёнка.Всё установил,собрал объектив,подпаялся к движку, проверил движение трансфокатора вперёд/назад.Всё передвигается как по маслу. Дальше в предкушении,и полной уверенности что всё теперь будет работать собираю всё обратно,подключаю и вуаля,управление зумом с кнопок не работает,при включении камеры зум отъежает на максимум и всё,с кнопок реакции нет.Фокус работает,резистор(кодер)зума,снимал,но установил как нужно(по другому кажется и нельзя) он двигается при зумировании.Выключил,опять подпаялся к движку,вернул зум в другое крайнее положение,при включении тоже самое,камера выводит его на максимум и всё.Ещё раз снял плату,попереподключал шлейфы,думал может не контачит где,всё осталось по прежнему. Вот такая ситуация,что могут сказать мастера по этому поводу,в чём может быть причина отказа управления? До этого управление работало,и ремонт ведь был механической части,так что нарушить электронику не мог. И ещё интересный момент,камера не выдаёт никакой ошибки,и если переключить на цифровой зум,то он нормально работает с кнопок управления. Может камере нужен какой то RESET,но как его осуществить? |
