SONY DCR-TRV147E нет изображения
AlexExtrim
05/07/2011 15:35
В/камера SONY DCR-TRV147E включается,на ж/к и в видеоискателе информация высвечивается.В режиме запись изображение есть какое -то но не окружающей среды а все в полосатых / вертикальные/ разноцветных пятнах. На движение перед объективом реагирует изменением конфигурации пятен.Зум тож работает с таким же эффектом. Шлейф ПЗС матрицы исправен, подскажите пожалуйста что с неи может быть, может матрица сгорела?
B.B.
05/07/2011 15:53
AlexExtrim писал:
А что с ним могло статься?
AlexExtrim писал:
А изображение есть?
AlexExtrim
07/07/2011 17:56
нет изображения в том то и дело нигде
B.B.
07/07/2011 18:07
AlexExtrim писал:
Ясней выражайся. ------> нет изображения на мониторе - ни в режиме REC без кассеты,
ни в режиме PLAY с нормальнозаписанной кассетой.
Я правильно тебя понял?
AlexExtrim
10/07/2011 12:54
В режиме PLAY с норм записаной кассетой изображение есть, воспроизведение нормальное, в режиме REC без кассеты и с ней нормального изображения нет, только такое как описывал ранее
