SONY - DVC | |||
| володя777 14/07/2011 05:53 |
Купил в/камеру в упаковке, не исправную. Нигде не нашел модели. Обратился в сер. центр сказали: поделка, полетела прошивка, такой прошивки нет, не известно какая модель. В режиме SET: вкл и выкл, настраивается. В режиме видео: вкл но не выкл и не какой функции больше не выполняет. В режиме фото точно также. После набора кнопок выдал: F/W: DV 592-1.16 Еще набрал комбинацию выдал: PWUpdate From SD ... Upgrade Error Q. Камера: slim 16 megapixel. SD вставляется флешка, ж/к экран. http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3DDV592-1.16%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26biw%3D1143%26bih%3D676%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.ru&sl=en&twu=1&u=http://www.alibaba.com/product-gs/445376302/SF_DV_592_16_0Mega_pixels.html&usg=ALkJrhgtum-IJjZS_yyp5yO6PMcDTwwOEQ
ДОБАВЛЕНО 14/07/2011 06:56 Комп камеру видит. |
| Wlad 07/08/2011 15:00 |
володя777, ищи ближайшее мусорное ведро - ЭТО никто не чинит... |
| володя777 07/08/2011 17:03 |
Чо его искать, вон оно стоит. Другое что камера может работать как флэшка и запчасти есть. Лучше подскажи, есть прошивки к этой модели DV592 или близкие к ней? |
| Wlad 08/08/2011 13:52 |
не великовата флешка то будет ? А по поводу прошивок - посмотри плату (скорее всего там она одна) на ней маркировки какие-то должны быть и поищи в нете именно по маркировке на плате, может и повезет. Встречаются иногда на китайских сайтах, вот только выковырять оттуда тяжело - там все только за деньги. |
| володя777 08/08/2011 18:08 |
Да 2штуки. Одна проц другая память ( P3S56D40ETR ) 64ноги. Есть мысль: слить прошивку подправить и снова залить. Нет програматора и никогда не делал на таких апппаратах. На теликах делал, получалось. |
| Wlad 10/08/2011 19:15 |
володя777, я имел ввиду маркировку на текстолите платы, по ней искать прошивку.
мысль неправильная - на ковыряние в прошивке уйдет вся оставшаяся жизнь - это ж не ЕЕПРОМка |
| володя777 11/08/2011 19:28 |
Wlad спорить не буду, наверное ты прав, но взглянуть хочется. |
| володя777 11/08/2011 20:30 |
е305905 |
| володя777 12/08/2011 17:45 |
Аппарат пошел по частям. Кому надо пишите в личку. Всем спасибо. Решено. |
