Камера видеонаблюдения KPC-S190S. Опознать деталь | |||
| Bogdand 04/09/2011 23:44 |
Камера видеонаблюдения KPC-S190S, кажется фирмы KT&C с матрицей ПЗС фирмы SONY.
Определённое количество этих камер работало с нестабилизированным источником питания. Из-за превышения напряжения у всех камер разрушение одной и той же детали. Помогите, по возможности, опознать. Естественно, очень рад был бы схеме. Посоветуйте, есть ли смысл вообще связываться.
| iga 05/09/2011 10:31 |
Видимо какой то стабилизатор (по разводке питания можно определить)... вероятно и матрице кирдык. если "на потоке" делать то есть смысл заниматься. а так, пара экземпляров... нечто китайское стоит порядка 850 р. |
| Bogdand 05/09/2011 18:34 |
Я тоже так думаю, но по разводке определить трудно, потому что трёхслойка. Но если стабилизатор выгорел, то матрица должна бы выжить. |
| iga 05/09/2011 18:48 |
Мне пока не так везло... |
| Bogdand 10/09/2011 23:10 |
Попалась ещё одна такая же исправная камера.
Посмотрел, выгоревший елемент маркируется Z1. Это, оказывается, всего-навсего сдвоенный транзистор, два биполярных транзистора разной проводимости в одном корпусе. Попутно проверил со своей матрицу и ту часть, на которой CXA1310AQ - всё рабочее. Попробую как-то эту сборку поменять. Вот даташит: |
| Bogdand 14/09/2011 23:05 |
Взял практически первые попавшиеся под руку SMD транзисторы (BC548C и BC558C) и после нескольких часов жуткого мазохизма (размер UMZ1N 1.25x2.0 мм)сотворил вот такое:
Спаял части, собрал - камера работает безукоризненно. Вторую сделал значительно быстрее, остальные тоже. Кстати Эти камеры нормально работают уже от 8-ми вольт. Тему отмечаю как решённую, может кому пригодится. |
| B.B. 15/09/2011 05:17 |
Молодец! ![]() |
